За Рекстъна и крушките !!!
  • За Рекстъна и крушките !!!
    Здравейте бойци !
    Знам че темата ще предизвика насмешка в повечето от вас , но на мен не ми беше никак смешно обикаляйки като котка пред покрито мляко ,час пред блока
    На въпроса - притежавам СангЙонг Рекстън 1 - това дете на брака между немец и корейка и ми изгоря крушка на късите и габаритна светлина.
    Без четене на книжката - свалих предната решетка , развих двата болта и фара не излиза. Пробвах през едно "прозорче" в кората на подкалника - не пипам и не докачам трети болт и нямам достъп до крушките.
    Свалих цялата кора - няма достъп , няма болт !
    В книжката - на моя прекрасен немски - казват хората да се свалят двата болта и да издърпаме целия фар.Гарантирам че не става със сила и без сила.
    Само за обща информация твърдя че не съм чак толко технически неграмотен , може би леко непохватен. В интернет няма материали - видео , снимков и форумен.
    Та който може да сподели опит ще съм много благодарен !
    Благодаря предварително !
    От: За Рекстъна и крушките !!!
    Дърпай си ръководството от тук и към края има схема как става
    http://www.mediafire.com/?c1c3kg811lqnj63
      Благодаря много ! Точно ми трябваше и ръководство на английски . Там не е описано много коректно , но изглежда има трети болт който се развива през "прозорчето" в подкалника. Ще проверя и ще потвърдя .
        Сменял съм крушките на Рекстъна и през прозорчето отдолу в подкалника и чрез сваляне на фара.
        По спомен се дърпаше силно навън, след като си развил болтовете разбира се
        Jeep Cherokee XJ 2.1TD- продаден
        Grand Cherokee Limited V8 Quadra Drive
          Успях !!!
          Ето го тайното прозорче :
          Ето го и болта който по между другото се достъпва само чрез опипване (без да се сваля гумата)
          Благодаря на отзовалите се
