Проблем с Киа Спортидж
  • Проблем с Киа Спортидж
    Здравейте,
    Имам проблем с лампата на маслото,и той е следният: при студен мотор на малки обороти лампата свети ,при високи обороти изгасва ,като загрее проблема изчезва.
    Киа 2000куб 95к.с
    От: Проблем с Киа Спортидж
    Трябва да се измери налягането на маслото и ако нормално,в което се съмнявам, се сменя датчика.Но ако на ниски обороти пада, са луфтове по карантиите на мАторя.Най-често при този модел си заминава маслената помпа ,после което изтропват лагери...
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      С какво масло се кара колата ?
        Първоначално публикуван от stankos Преглед на мнение
        Явно с много гъсто. Подозрения за 15-40 .
        Sent from my Nokia s fenerche
          Маслото е REPSSOL 10W40
            Пробвай да смениш маслото ако не е източвано доста време, може да погледнеш и филтъра. Ако действително отчита липса на налягане, възможно е да са износени лагери. Или клапанът на помпата за маслото.
              При износени лагери би трябвало лампата да примигва , когато е загряла и маслото се е поразбило добре ! Въпросния проблем е при студен автомобил , което също ме навежда на мисълта за неподходящо масло !10W40 е подходящо за темеператури от -15 нагоре по спомен ,а такива още не е имало тази зима . По вероятно е да си попаднал на някой ментак .
                Колега преди 2-3 години имах същия проблем,сменях масла след масла с различен вискозитет,няколко вида маслени филтри,мерихме налягания и компресии и резултата си беше един и същ-лампата на маслото светеше при студен двигател около минута- две.Тогава колега от форума на Киа/plamen petrov/сподели за проблем с маслените помпи при тези двигатели/късо стебло на плунжера/Смених маслената помпа-около 350 лв в КИА Плевен и нещата се оправиха.При обороти около 3000 държи налягане 4.0.На ниски обороти 750-800 налягането е около 2.0
                  Благодаря на всички Колеги.Днес купих маслена помпа утре ще я сменям,и ще ви информирам.Дано всичко да е ОК само не знам масленият филтър трябва ли да е с клапан,по каталози го дават без клапан.Споделете
                    След смяната на маслената помпа всичко е ОК.
