Проблем с Rexton- странно чукане
  • Проблем с Rexton- странно чукане
    Здравейте,джипа е Rexton 2005г. 2.7 XDI не е автоматик, проблема е едно вече притеснително чукане. Прави го при по рязко спиране, в десен завой (понякога)и при смяна от 1-ва на 2-ра, чува се от средата към дясната страна (горе-долу) едно пукане(тък) и едно странно придърпване за малко и леко тресене, ходих при един майстор и каза, че може би е шарнир, но нищо му нямало за сега. Обаче в дупка, павета или неравности не се чува абсолютно нищо, нито с висока скорост има проблем. Не знам дали има връзка, но като пусна 4H ми изписва check на таблото и се изключва и ESP от време на време ми светва на таблото. Имате ли идея от какво може да е и да ми препоръчате някой майстор, който разбира от джипове.
    От: Проблем с Rexton- странно чукане
    В кой край на милата ни родина предпочиташ да е майстора? Щото Дедо Владо около София може да го разглоби, ако е на кеф. А може и към Бургас да отидеш. Струва ми се обаче, че има недоизключило хъбче на дясното колело. Трябва да се разглоби и свали, което не е сложно. После проверка на мембраната дали изтегля обратно фланчето със зъбците. Ако си близо до Сливен или Ямбол, мога да погледна и аз, все пак карам дядо му на рек-стон-а 0876 84 89 91
    Георги Кулишев
    Ямбол
    0889 42 00 74
      Георги Кулишев
      Ямбол
      0889 42 00 74
