Търся съвет за REXTON
  • Търся съвет за REXTON
    Регистрирах се във форума, след като видях, че тук има доста експерти и се надявам някой да успее да ми помогне с моя проблем, а той е следния:
    Преди месец купих Rexton II, RX270 XVT, 2007г, 186 hp, 150000км, дизел, автоматик.
    Постоянно ми светва CHEK, при което ми отнема от мощността на колата. При направената диагностика показа, че променливо високо/ниско налягане в горивната рейка. Казаха, че евентуалната причина би могла да бъде от дюзите или помпата, или датчика.Дюзите са нови, помпата е проверена и всичко е ок. Но проблемът си остана. При повторна диагностика ми казаха, че възможна причина евентуално е "лошо гориво".
    Ако някой знае или просто се е сблъсквал с този проблем, моля да сподели и да ми даде съвет какво да правя .
    Предварително благодаря за отделеното време.
    От: Търся съвет за REXSTON
    Чакай сега...
    От къде си, къде го тестваха, каква е точно грешката. Нови дюзи значи нови от представителя или нови от морга или нови ремонтирани? Как е проверена помпата? Всички тези неща са монтирани от квалифициран за целта механик или от бай.... в маалата с лопатата?
    Ако всичко е наред трябва да не ти свети чека и да не ти реже мощноста.
    И що за идея да си купиш Рекстън?
      Не е лошо освен повече подробности (кога светва чек-а при студен или топъл мотор... други изразени симптоми) да се дадат и кодовете на грешките. Това "казаха ми" тук няма да "хване" вяра.
        Благодаря за отговора!
        Светва при топъл мотор. Кодовете за грешките са едни и същи всеки път: Р1257; Р1253; Р1254 – високо/ниско налягане в горивната рейка.
          Благодаря за отговора.
          От Ботевград съм, където е тестван в сервиз. Дюзите са ремонтирани и помпата е проверена на стенд във Враца. всички тези неща са монтирани в сервиз, но не в представителния.
            От: Търся съвет за REXTON
            Ето кодовете на тая машинка:
            Код
            Расшифровка
            P0102
            Low HFM Sensor Signal (Circuit Open)
            P0100
            Air Mass Flow (HFM) Malfunction
            P0103
            High HFM Sensor Signal (Circuit Short)
            P0105
            Supply Voltage Fault to Booster Pressure Sensor
            P0106
            High Booster Pressure Sensor Signal
            P0107
            Booster Pressure Sensor Open/GND Short
            P0108
            Booster Pressure Sensor Short
            P0109
            Low Booster Pressure Sensor Signal
            P0110
            Intake Air Temperature Circuit Malfunction - Source Power Problem
            P0112
            Intake Air Temperature Circuit Malfunction - Open
            P0113
            Intake Air Temperature Circuit Malfunction - Short
            P0115
            Supply Voltage Fault to Coolant Temperature Sensor
            P0117
            Coolant Temperature Sensor Malfunction - Open
            P0118
            Coolant Temperature Sensor Malfunction - Short
            P0120
            Accelerator Pedal Sensor #1 Malfunction - Supply Voltage Fault
            P0122
            Accelerator Pedal Sensor #1 Malfunction - Open
            P0123
            Accelerator Pedal Sensor #1 Malfunction - Short
            P0180
            Fuel temperature sensor - Malfunction
            P0182
            Fuel temperature sensor - Short to Ground
            P0183
            Fuel temperature sensor - Short to B+
            P0190
            Supply Voltage Fault to Fuel Rail Pressure Sensor
            P0191
            Fuel Rail Pressure Sensor Signal Fault
            P0192
            Fuel Rail Pressure Sensor Malfunction - Open
            P0193
            Fuel Rail Pressure Sensor Malfunction - Short
            P0201
            Injector #1 Circuit Open
            P0202
            Injector #2 Circuit Open
            P0203
            Injector #3 Circuit Open
            P0204
            Injector #4 Circuit Open
            P0205
            Injector #5 Circuit Open
            P0215
            Main Relay Fault - Stuck
            P0219
            Too Small Clearance of Crank Angle Sensor
            P0220
            Accelerator Pedal Sensor #2 Malfunction - Supply Voltage Fault
            P0222
            Accelerator Pedal Sensor #2 Malfunction - Open
            P0223
            Accelerator Pedal Sensor #2 Malfunction - Short
            P0245
            Turbo Charger Actuator Circuit Fault - Short
            P0246
            Turbo Charger Actuator Circuit Fault - Short to B+
            P0251
            IMV Driver Circuit Malfunction - Short
            P0253
            IMV Driver Circuit Malfunction - Short to Ground
            P0255
            IMV Driver Circuit Malfunction - Open
            P0263
            Injector #1 Balancing Fault
            P0266
            Injector #2 Balancing Fault
            P0269
            Injector #3 Balancing Fault
            P0272
            Injector #4 Balancing Fault
            P0275
            Injector #5 Balancing Fault
            P0325
            Accelerometer #1 (Knock Sensor) Malfunction
            P0330
            Accelerometer #2 (Knock Sensor) Malfunction
            P0335
            No Crank Signals
            P0336
            Too Large Clearance of Crank Angle Sensor
            P0341
            Cam Position Sensor Malfunction (Poor Synchronization)
            P0344
            P0372
            Crank Angle Sensor Malfunction
            P0400
            EGR Control Valve Fault
            P0560
            Battery Voltage Malfunction
            P0562
            Low Battery Voltage
            P0563
            High Battery Voltage
            P0571
            Brake Pedal Switch Fault
            P0606
            ECU Watchdog Fault
            P0633
            Immobilizer Fault (refer to immobilizer section)
            P0641
            ECU Supply Voltage 1 Fault (5 V)
            P0642
            ECU Supply Voltage 1 Fault - Low (5 V)
            P0643
            ECU Supply Voltage 1 Fault - High (5 V)
            P0651
            ECU Supply Voltage 2 Fault (5 V)
            P0652
            ECU Supply Voltage 2 Fault - Low (5 V)
            P0653
            ECU Supply Voltage 2 Fault - High (5 V)
            P0671
            #1 Glow Plug Fault - Open
            P0672
            #2 Glow Plug Fault - Open
            P0673
            #3 Glow Plug Fault - Open
            P0674
            #4 Glow Plug Fault - Open
            P0675
            #5 Glow Plug Fault - Open
            P0685
            Main Relay Malfunction
            P0697
            ECU Supply Voltage Fault (2.5 V)
            P0698
            ECU Supply Voltage Fault - Low (2.5 V)
            P0699
            ECU Supply Voltage Fault - High (2.5 V)
            P0700
            TCU Signal Fault
            P0704
            Clutch switch malfunction
            P1105
            Barometric Sensor Circuit Short
            P1106
            Booster Pressure Sensor Malfunction
            P1107
            Barometric Sensor Circuit Short/GND Short
            P1108
            P1109
            Booster Pressure Sensor Initial Check Fault
            P1115
            P1120
            P1121
            P1122
            Accelerator Pedal Sensor Malfunction (Limp Home Mode)
            P1123
            Accelerator Pedal Sensor Malfunction (Torque Mode)
            P1124
            Accelerator Pedal Sensor Malfunction - Stuck
            P1148
            Accelerometer (Knock Sensor) Learning Fault
            P1149
            Too High Water Level in Fuel Filter
            P1170
            Torque Trim Fault - High
            P1171
            #1 Injector MDP Malfunction
            P1172
            #2 Injector MDP Malfunction
            P1173
            #3 Injector MDP Malfunction
            P1174
            #4 Injector MDP Malfunction
            P1175
            #5 Injector MDP Malfunction
            P1190
            Fuel Rail Pressure Sensor Initial Signal Fault
            P1191
            Pressure Build Up - Too Slow
            P1192
            Fuel Rail Pressure Sensor Initial Signal Fault - Low
            P1193
            Fuel Rail Pressure Sensor Initial Signal Fault - High
            P1201
            Injector #1 Circuit Short
            P1202
            Injector #2 Circuit Short
            P1203
            Injector #3 Circuit Short
            P1204
            Injector #4 Circuit Short
            P1205
            Injector #5 Circuit Short
            P1235
            VGT Operation Fault
            P1252
            Too High IMV Pressure
            P1253
            Minimum Rail Pressure Control Malfunction (IMV Fault)
            P1254
            Maximum Rail Pressure Control Malfunction (IMV Fault)
            P1256
            Too Small Transfer Pressure Fuel in Rail Pressure System
            P1257
            Too Large Transfer Pressure Fuel in Rail Pressure System
            P1258
            Too Small High Pressure Fuel in Rail Pressure System
            P1259
            Too Large High Pressure Fuel in Rail Pressure System
            P1286
            Low Resistance for Injector #1 wiring harness
            P1287
            High Resistance for Injector #1 wiring harness
            P1288
            Low Resistance for Injector #2 wiring harness
            P1289
            High Resistance for Injector #2 wiring harness
            P1290
            Low Resistance for Injector #3 wiring harness
            P1291
            High Resistance for Injector #3 wiring harness
            P1292
            Low Resistance for Injector #4 wiring harness
            P1293
            High Resistance for Injector #4 wiring harness
            P1294
            Low Resistance for Injector #5 wiring harness
            P1295
            High Resistance for Injector #5 wiring harness
            P1405
            EGR Solenoid Valve Short Malfunction - Short
            P1406
            EGR Solenoid Valve Malfunction - Short
            P1480
            Condenser Fan #1 Circuit Malfunction - Open
            P1481
            Condenser Fan #1 Circuit Malfunction - Short
            P1482
            Condenser Fan #1 Circuit Malfunction - Short to Ground
            P1500
            Vehicle Speed Fault
            P1526
            Condenser Fan #2 Circuit Malfunction - Open
            P1527
            Condenser Fan #2 Circuit Malfunction - Short
            P1528
            Condenser Fan #2 Circuit Malfunction - Short to Ground
            P1530
            #1 Heater operating circuit - Open
            P1531
            #1 Heater operating circuit - Short
            P1532
            #1 Heater operating circuit - Short to Ground
            P1534
            #2 Heater operating circuit - Open
            P1535
            #2 Heater operating circuit - Short
            P1536
            #2 Heater operating circuit - Short to Ground DI10-48
            P1540
            Air Conditioner Operating Circuit Fault - Open
            P1541
            Air Conditioner Operating Circuit Fault - Short
            P1542
            Air Conditioner Operating Circuit Fault - Short to Ground
            P1571
            Brake Lamp Signal Fault
            P1572
            P1600
            ECU Shut Down Fault
            P1601
            ECU Fault
            P1602
            ECU Fault
            P1603
            ECU Fault
            P1604
            ECU Fault
            P1605
            ECU Fault
            P1606
            ECU Fault
            P1607
            ECU Injector Cut Fault
            P1608
            ECU Fault
            P1611
            Injector Bank #1 Malfunction - Low Voltage
            P1612
            Injector Bank #1 Malfunction - High Voltage
            P1614
            ECU C2I/MDP Fault
            P1615
            ECU Fault
            P1616
            ECU Fault
            P1618
            Injector Bank #2 Malfunction - Low Voltage
            P1619
            Injector Bank #2 Malfunction - High Voltage
            P1620
            ECU Fault
            P1621
            ECU Fault
            P1622
            ECU Fault
            P1630
            Wrong response from Immobilizer (refer to immobilizer section)
            P1631
            P1632
            P1633
            P1634
            P1635
            No response from Immobilizer (refer to immobilizer section)
            P1636
            P1671
            #1 Glow Plug Fault - Short (+B)
            P1672
            #2 Glow Plug Fault - Short (B+)
            P1673
            #3 Glow Plug Fault - Short (B+)
            P1674
            #4 Glow Plug Fault - Short (B+)
            P1675
            #5 Glow Plug Fault - Short (B+)
            P1676
            Glow Plug Communication Fault
            P1677
            Glow Plug Controller Fault
            P1678
            Glow Plug Malfunction - Open
            P1679
            Glow Plug Malfunction - Short
            P1680
            Glow Plug Malfunction - Short to Ground
            Предвид грешките, ако дюзите и помпата са наред следва да се бъзика датчика за налягането в рейла или компа. Можеш ли да направиш проба с друг работещ?
              Без претенции за специалист, аз бих започнал от горивната система - смяна на горивния филтър и добавка за нафтата за евентуално наличие на боклуци в резервоара. - ударна доза добавка за горивото и ако няма ефект след половин резервоар - сваляне на резервоара и промивка. Ако там не даде ефект .. тогава бих търсил проблеми по датчици и електрониката и евентуално подаването на гориво.
                Много хора си мислят, че диагностиката е причитането на грешките. Голяма грешка. Диагностиката започва тогава. Майсторлъка е на базата на грешки или при липсата на такива да се установи и реши дългосрочно проблема с минимални за клиента средства.
                Това с почистването на горивната система е следвало да се направи доста преди свалянето на помпата и дюзите. Да не говорим, че специалиста по дюзите може много точно по състоянието им да каже какъв е проблема. Имаш ли диагностичен лист на параметрите на дюзите след ремонта? Диагностичен лист след проверката на помпата. Защото ако нямаш, е все едно да идеш на реглаж на преден мост и някой да то направи сходимоста мерейки с педи и наклоните гледайки с едно око спрямо задната гума.
                Некадърноста в БГ е убийствена....
                  Ние от Враца търсим майстори на помпи и стендове по други градове,ма виж как пък колегата намерил майстор във Враца.
                  Враца
                    Първоначално публикуван от Slick Преглед на мнение
                    Първата част вече е изпълнена. Следва сваляне и промивка на резервоара, а междувременно поръчвам датчик от Полша, защото в Бг го продават само комплект. Ако и тогава продължи, ще трябва да се търси проблем в компютъра. Благодаря!
                      Не зная какво е положението във Враца с майсторите, но като гледам по-горе поста на Генади ... дали да не помислиш едно отиване до друг град където могат до сведат до минимум системата проба - грешка ... и Опаа ма то така си беше.
                      Докато си чакаш датчика ... намери някой при който да се направи по-сериозен преглед с по-голяма възможност за бързото намиране и отстраняване на проблема.
                      Успех и после да пишеш каква е била причината ..
                        Леко офф
                        Ботевград-София като разстояние е все толкова като Ботевград-Враца .(60-70км)
                        Все си мисля, че в София по би се намерил майстор, отколкото във Враца.
                        успех с диагностиката и ремонта .
