Мистериозен мирис на бензин
  • Мистериозен мирис на бензин
    От известно време имам следният мистериозен проблем със Субару Легаси:
    Колата е с газов инжекцион и се кара само на газ. Бензин сипвам за по 20лв, колкото да има да пали.
    Откакто времето се стопли и започнах да отварям прозорците, забелязах мирис на бензин. Това е само в движение и само при отворен прозорец, като че ли повече от дясно.
    На място няма мирис. Отвън душа около колата - няма мирис. Отпред под капака - няма. Отзад при бутилката (на мястото на резервната гума) - няма. Около зареждачката (монтирана до капачката за бензин под капачето) - няма. Под колата няма теч, няма и миризма. Ако карам на затворени прозорци - няма мирис в купето.
    Миризмата май се засилва при завои и наклони. Също така се засилва и с повече бензин в резервоара. Май не ми се и губи гориво ако тече от някъде.
    Другото интересно е, че не е постоянно. Примерно може 30 км. да не замирише, а после след 1-2 завоя да се появи и да се усеща 10-15 минути. После изчезва, до следващия път...
    Мислех за отдушник на резервоара. Ама няма логика да не го хващам на място и да не е постоянно.
    Моля за идеи къде и как да търся причината, че возя и детето, а пътуването с колата при отворени прозорци на моменти става почти нетърпимо.
    Seat Leon FR 2017 1.8 TSI
    Seat Leon 2007 1.9 TDI
    От: Мистериозен мирис на бензин
    Причината е или неплътност на резервоара и маркучите около него, или повредена система за вентилация на резервоара.
    Щом се явява само в движение и най-вече завои, търси по самия резервоар и щутцерите за маркучи по самия него. Неплътността е над нивото на бензина и се проявява само при разплискване. Може да е средният шев на резервоара (ако има такъв) или маркучът към гърловината.
    Теч от бензин не се вижда, това не е масло да остане, в топло време следата изчезва за секунди и този начин за търсене не е подходящ. Ако съвсем те мързи - сипи 2% двутактово масло и течът ще си проличи някъде отдолу след кратко пътуване (двигателят няма да се сърди, ама никак).
      Здравей.Незнам как е при легасито,но мога дати кажа какво беше на мойта витарка.Горе-долу същата работа,ту мирише ту не.Резервуара здрав,тръбопроводите също,вентилация на резервуара ОК.Запуших всички отвори и го надух,оказасе спукана тръба на екологията незнам дали точно така се казва ама това дето испаренията минават през нещо като филтър,та тази тръба беше сцепена точно от заварката към резервуара.
      Витара 1.6 моно.Самураи 1.3
        Да, трябва да имаш система за събиране на парите от бензина в резервоара с клапан/и. След това се изпращат към смукателния колектор. Колко му е на газаджията да му е потрябвал щуцер там и да си е намерил готов, а маркучето да е затапил или пуснал да бяга към атмосферата
        Тази кола се изнасяше много за щатите, а за там изискват дори и датчик за налягане в резервоара, който работи съвместно с тази система.
        Това - свръхналягане в резервоара - само там може да се случи, при нас обикновено е вакуум
          Не знам дали има нещо общо, но забелязах и друго странно - като се полашка колата при каране, стрелката за горивото започва да показва повече. Случвало се е и повече от едно деление от реалното количество да покаже. Че и не се връща после бързо. Чак някъде на другия ден се връща.
            Първоначално публикуван от Николай Календжиев Преглед на мнение
            Японците са направили памет на бензиномера.Мои приятел ел.техник миго обясни на дълго и широко.Та във зависимост под какъв наклон е колата при огасен мотор при запалване нивомера помни даните от спирането за определено време,незнам точно колко.На витарата дори при искаран конт.ключ нивомера показва,незнам при теб каке.
