Great Wall - плюсове и минуси
  • От: Great Wall - плюсове и минуси
    По " пътя " .Натиснете снимката за да я уголемите
      Някой знае ли защо за Н5 не се предлагат тороидни газови бутилки, а само за Стийд? Вижда ми се малко тъпо...
      На по-късен етап може ли да се сменят без да пада гаранцията?
      Последно редактирано от VHS; 18-04-14, 17:54. Причина: допълнение
      По-добре в Хайлукса, отколкото в хайлайфа...
        Ново двайсе ...от вчера светнаха и двете лампи Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5590916 и ни включва , ни изключва. Пробвах с палене , гасене няма резултат . Ще се ходи на сервиз.
          Ново двайсе ...от вчера светнаха и двете лампи [ATTACH=CONFIG]715122[/ATTACH] и ни включва , ни изключва. Пробвах с палене , гасене няма резултат . Ще се ходи на сервиз.
          Извинявай за офтопика, но дали не е заради FM+? Пробвай да смениш станцията...
          "The only regret I will have in dying is if it is not for love."
          Gabriel Garcia Mаrquez
            На Радио Ултра Перник сигурно ще замига цялото табло !
            И мойте извинения за офф-а .
              Майтапите се вие но го откарах в сервиза. Като разбера от какво е станало , ще пиша.
                Ако е това което предполагам, ще има нужда от отваряне на раздатката:
                1 предположение - моторчето за селектора на бързи бавни. Обратната му връзка към компа се е развалила. Моторчето може да се свали лесно и внимателно с клещи да се завърти осичката която избира предавката.
                2 предположение- механизма за избор на предавка вътре в раздатката има една двойноспирална пружина. Обикновенно тя като изпусне се случва точно това или перманентно оставане на бавни.
                Land Rover Defender 110SW 300tdi
                  Виж пост 417.
                    Давам рапорт за навършване на 60 000 километра на моя китаец.
                    Бяха сменени: масло,маслен,горивен,въздушен,филтър на климатика,масло в скорости,свещи,течността за сервото на волана.
                    Сумата беше 398 лева с ДДС.
                    Волана вече си е за нов или за претапициране.Облицовката на скоростният лост е цялата напукана.
                    Имаше скърцане от към ресьорите,заявих го и след като си взех пикапа го нямаше.
                    Иначе всичко друго е наред.Все още не са се разтракали пластмаси по интериора.
                      О скърцането при мен го има още от 30 000 км.
                        Оплачи им се.
                        Сигурно са им сменили тампоните на ресьорите,защото и вози по-добре.
                          Моят Хайлукс си има скърцане отдавна - вече не го забелязва даже
                            Явно на МПС-та с ресьори е присъщо.
                            Гледам,че и други пикапи поскърцват.
                              В края на листовете на някои ресори има тефлонови подложки, за да не скърцат. Като се износят и листовете започнат да опират един в друг - скърцат. Някои возила изобщо нямат такива тампони/подложки. Другата оправия е като се разскърцат да ги омажеш с масло - престават за известно време.
                              А вози по-меко, защото като опират/скърцат, това им пречи и да се сгъват - има триене между листовете. Като са смазани или с подложки в норма - триене няма, съответно пружинират по-лесно.
                              Това ако скърцат самите ресори де.
                                Току що погледнах и точно краищата на ресьорите са омазани с грес.
                                Спарки явно е прав.
