сан йонг муссо/ помощ
  • сан йонг муссо/ помощ
    имам следния проблем спусках се по надолнище нещо лопаше спрях и влезнах в бавните и остана така вартя копчето щрака но не одлепя помогнете сега варви само до 50км
    От: сан йонг муссо/ помощ
    Покарай малко на задна уа. Можи пък да одлипи и да влезниш у бързити.
      Първоначално публикуван от droba Преглед на мнение
      ....... и да влезниш у бързити.
      Ньие шъ влези у сирвизъ на бат`Гьоре Ментето дето е до тях а он че го сгласи бръка му съ отзад с едно жилезо и съ ряпва с чуко......
      Първоначално публикуван от Ивайло87 Преглед на мнение
      Имам следния проблем. Спусках се по надолнище, нещо хлопаше(тропаше), спрях и влезнах (включих) в бавните и остана така. Въртя копчето, щрака, но не отлепя. Помогнете, сега върви само до 50км/ч
      Ивайло, ако искаш помощ пиши от къде си! Кола от клавиатурата на компютъра не се оправя.
      Не твърдя че съм безгрешен, или че граматиката ми е добра, но твоята е безобразна. Когато видиш някой да пише с толкова правописни грешки ти се отщява да му помагаш.
      На раздатката трябва да има електромотор за управление бързи/бавни. Свали го и виж дали работи, дали привода му е счупен, или се е разхлабил нещо.....
        Как да ти кажа, понеже в този автомобил бавните се вкючват по електрически път.Там отдолу на раздатката има едно моторче, което се управлява от един компютър, който е под шофьорската седалка.Не е лошо да се отиде на сервиз и да се почне под ред.Диагностика на компа,проверка на датчиците по раздатката и разбира се моторчето.
        Eдинственото и достатъчно условие за да повярваш на нечии глупости е ти да си по-тъп от този който ги е казал.
          От Силистра съм извиниме за грешките
          Благодаря ще пробвам и ще пиша.
          Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 01-07-11, 13:45.
            не е от моторчето.Можели ако няма масло в скоростната котия това да е провлема.
              Не е от моторчето.Може ли, ако няма масло в скоростната кутия това да е проблема.
              ..... Да, нещо да се е счупило вътре.....но си ми далече да го гледам. Като махнеш моторчето, оста ако може да се върти на ръка е врътни, и пробвай дали ще включи "бързи"
                Щом е от кутията се откажи дай го на вторични суровини.
                Така или иначе този паркетник си е едно голямо недоразумение.
                Патил съм от скоростната кутия и изгорях с много пари.
                5-а скорост ми изчезна, оказа се че някаква малка ламаринка, която подпира нещо си там в кутията се е счупила и трябваше да се смени цялата кутия, защото въпросната ламаринка е заварена към кожуха(ако мога така да го нарека).
                П.П. Извинявам се за спама, но темата запали моите "Размисли и Стасти" към въпросния автомобил.
                  Пробвах на ръка въртисе но пак неиска да излезне от бавните и незнам какво да правя вече.Тук в гр.Силистра няма един майстор който да ми каже от какво е вече направо се побърках.
                    помагаите мoля ви.
                      ПомагаЙте мoля ви!
                        Закарай го в сервиз на марката.Оторизиран.
                        BMW X6
                          Къде има такъв сервиз,аз съм от Силистра а тук няма.
                            Оторизирани сервизи на вносителя на Санг Йонг има в София и Пловдив, но там и цифрите са много сериозни...
                              Колега, какво се случи с колата, успя ли да се справиш с проблема на постоянно зацепените къси скорости? Ако не си и раздатъчната кутия е блокирала или строшена, мога да ти намеря такава. Не си посочил с постоянно 4х4 ли е колата или с парт-тайм ( на ключа за определяне режима на движение колко позиции има - 2 или 3)
                              Георги Кулишев
                              Ямбол
                              0889 42 00 74
