при потеглчне по баир или ако е натоварена има някакво "чукане" при раздатката или скоростите!! възможно ли е да не е напаснат двигателя(понеже го свалях и ремонтирах) и затова да се получи този шум? ако тръгвам на бавните няма проблем
блрагодаря предварително
проблем при потегляне с ГАЗ 69
До: проблем при потегляне с ГАЗ 69
При луфт в палците на притискакателния се получава такова тпритрисане при потегляне.Първоначално публикуван от r_vardarov Преглед на мнениеРегулирай си съединитела.
Как да се регулира съединителя?"Джипът започва да върви, като спре да ти е жал за него"УАЗ 469ТЕРАНО 2,7ТДПЕЖО 307 1,6хди
Какво значи "луфт на съединителя". Ако хлабината е извън нормите, съединителя ще отделя високо или ниско. Ако обаче накой от палците не е в една равнина с другите два, тогава ще придърпва при потегляне и няма да го прави на бавните, защото натоварването му е много по-малко. Понеже се е поввил след ремонта на мотора /ако правилно съм разбрал/ провери дали има осева хлабина на коляновия вял, колега. Т.е. дали няма грешка при поставянето на двете черупки за обиране на осевите хлабини. Ако те са големи, ефекта е също придърпване при потегляне.0886 854 174
Първоначално публикуван от Иван/Ivan Преглед на мнениеКакво значи "луфт на съединителя". Ако хлабината е извън нормите, съединителя ще отделя високо или ниско. Ако обаче накой от палците не е в една равнина с другите два, тогава ще придърпва при потегляне и няма да го прави на бавните, защото натоварването му е много по-малко. Понеже се е поввил след ремонта на мотора /ако правилно съм разбрал/ провери дали има осева хлабина на коляновия вял, колега. Т.е. дали няма грешка при поставянето на двете черупки за обиране на осевите хлабини. Ако те са големи, ефекта е също придърпване при потегляне.
При некачествен фрикционен материал,при потегляне автомобилът притриса.
