Колеги, знам че масово се сменят оригиналните двигатели но все пак - търся данни за ремонт на М-20. След монтиране на шлайфан колянов вал и нова маслена помпа, налягането на маслото не превишава 2 атм. Моторът е бил задрал според собственика поради липса на масло и предполагам че нещо се е скапало и в шийките на разпределителния вал, а нямам никакви данни за тях-номинални диаметри, ремонтни размери, втулки за тях. Някой да има сламки по темата? Благодаря предварително за всякаквя информация по темата.
Данни за оригиналния двигател
До: Данни за оригиналния двигател
Благодря, колега. Видях и открих номиналните размери на шийките - 52, 51, 50 и 48мм. Няма ремонтни размери обаче. Някой купувал ли е такива неща? Или нов вал... Макар че моторът е на около 500 км пробег.Първоначално публикуван от bojitch Преглед на мнениеТук гледал ли си?
http://gaz20.spb.ru/0886 854 174
Имаме, че даже и повече от сламки. От бая време в кръвта са ми тези двигатели. Ще помагам с каквото мога.
Имам само един въпрос - нали мерите налягането на маслото с механичен манометър? Защото понякога електрическите лъжат, при това много.
Ето малко ремонти размери от старите книги:
Размери на шийките на разпределителния вал в мм:
- Номинален - първа 52,0 - 0,02; втора 51 - 0,02; трета 50 - 0,017; четвърта 48,0 - 0,01
- 1. Ремонт - първа 51,80 - 0,02; втора 50,8 - 0,02; трета 49,8 - 0,02; четвърта 47,8 - 0,02.
- 2. Ремонт - първа 51,6 - 0,02; втора 50,6 - 0,02; трета 49,6 - 0,02; четвърта 47,6 - 0,02.
- 3. Ремонт - първа 51,4 - 0,02; втора 50,4 - 0,02; трета 49,4 - 0,02; четвърта 47,4 - 0,02.
- 4. Ремонт - първа 51,2 - 0,02; втора 50,2 - 0,02; трета 49,2 - 0,02; четвърта 47,2 - 0,02.
Радиалната хлабина на шийките и лагера е в диапазона 0,025... 0,070.
Тези двигатели по принцип имат хубаво мазане на разпределителния механизъм и дори при дълга експлоатация износването там е много малко. Но щом е каран без масло, това е вероятна причина.
Все пак провери хубаво с какви уреди отчиташ налягането на маслото, преди да пръснеш мотора. Пък ако го разглобиш и имаш въпроси, звънкай - 0883 303 452 - Стоян.
Успех.Последно редактирано от м20_маниак; 03-11-09, 23:39.С "Фармахим" - непобедим
Дизел - само дънки!
Мноого съм ти благодарен, Стояне. Налягането го мерих с проверен манометър, с точност до 0.2 атм, че и с още един. От Драго от Бяла Слатина научих, че има двигатели които по рождение са си с ниско налягане на маслото и така са си вървели, но на мен ми се ще да се пипне както трябва. Още веднъж ти благодаря!0886 854 174
За налягането се подлага шайба на маслената помпа,или малко стесни тръбата която влиза в масленния филтър ако си със външен елемент.От не подходящ маслен филтър също може да пада налягането.М20 да си каже мнението но тези варианти съм ги пробвал.Gaz69.Suzuki SAMURAI 0887006977
Като се подложи тази шайба на клапана на маслената помпа се повишава налягането само при студен двигател. Като загрее двигателя си държи същото налягане.Първоначално публикуван от finci75 Преглед на мнениеЗа налягането се подлага шайба на маслената помпа,или малко стесни тръбата която влиза в масленния филтър ако си със външен елемент.От не подходящ маслен филтър също може да пада налягането.М20 да си каже мнението но тези варианти съм ги пробвал.ГАЗ 69 УАЗ 452-2 броя УАЗ 31512 Kia Sportage 2.0 16v
Понижаването на налягането в маслената система като правило е следствие на износването. Подлагането на шайба не решава проблема. Този клапан работи само когато двигателя и маслото са още студени и поради големия вискозитет на студеното масло е необходимо част от него да се връща за да не се претовари помпата. С достигане на работната температура, клапана се затваря и подложката, както казва Драго не помага. В случая тя само помага помпата да достигне неразчетно натоварване /при много голям студ и силно изфорсиране на мотора например/ и да се случи "ТРЯС, опа а а а".0886 854 174
Напълно подкрепям това мнение.
Налягането с което работи плъзгащия лагер почти не зависи от това в маслините магистрали (стига да гоима),което следим на прибора.
Определя се от фактори, като "клин", температура на маслото, вътрешно триене в маслото,приложени сили(натоварвания) и др.,така че важното в случая не е колко е то а има ли го изобщо...
На практика една "червена лампичка" е достатъчна като при повечето съвременни автомобили.Последно редактирано от t72; 07-11-09, 08:45.
А с по качественно масло /Малко по гъстичко и с по голям вискозитет/налягането няма ли да се подобри.Просто за успокоение.Първоначално публикуван от t72 Преглед на мнениеНапълно подкрепям това мнение.
На практика една "червена лампичка" е достатъчна като при повечето съвременни автомобили.Gaz69.Suzuki SAMURAI 0887006977
