ВъпросЧе за двигателя на газ 69
  • ВъпросЧе за двигателя на газ 69
    Едно малко въпросЧе. Има ли някой информация колко кубика е двигателя на газ 69 и колко kw/h.
    благодаря предварително.
    Последно редактирано от Чавдар (V93); 02-11-09, 17:08. Причина: Не използвайте 4 и 6 вместо букви
    :D
    До: ВъпросЧе за двигателя на газ 69
    За кой двигател става въпрос?
      за оригиналния
      :D
        ДВИГАТЕЛЬ
        Максимальная мощность при 3600 об/мин в л.с. 55
        Максимальный крутящий момент в кгм 12,7
        Число цилиндров 4
        Диаметр и ход поршня в мм 82х100
        Рабочий объем в л 2,12
        Степень сжатия 6,2-6,5
        Когато нямаме това, което ни трябва,
        ни трябва това, което имаме!
          И едно мнение на колегата М20 маниак - http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...3&postcount=14
          Първоначално публикуван от м20_маниак Преглед на мнение
          Ами, виж сега каква е работата. Жук и Ниса са построени на базата на Варшавата, която пък се е произвеждала по лиценз на ГАЗ 20 Победа. Победата е оборудвана с м20 двигател, унифициран с този на ГАЗ 69 - стоящи клапани, 2120 см3, диаметър/ход бутало - 82/100, докато при Волгата - 92/92. В началото на 60-те поляците решават, че 55 конски сили са малко за тези коли и реконструират двигателя. Естествено, буталната група, кол. и разпр. вал остават същите, просто променят цилиндровата глава, като монтират в нея клапаните. Резултат - мощността се покачва с умопомрачителните 15 лошадки.
          Има и друга конструктивна особеност - при полските двигатели цилиндровите втулки са "сухи", докато при Волгата са "мокри" - охлаждат се непросредстено от охл. течност.
