заден тампон на двигатела на ГАЗ-69
  • заден тампон на двигатела на ГАЗ-69
    някои може ли да ми прати снимка или схема на задния тампон на двигатела,защото моя липсва и нямам никаква представа какво представлява.
    До: заден тампон на двигатела на ГАЗ-69
    Търси такъв тампон от Жук-Ниса. Същия е като на ГАЗ 69.
      Първоначално публикуван от dragomir_68 Преглед на мнение
      а как се хваща виждам две дупки за болтове ,гаиките са отгоре или има навити резби в кожуха и тампона само отдолу ли е ?
      Последно редактирано от ares_01; 21-07-09, 19:10.
        Надявам се това да ти свърши работа, колега. Успех!
          Първоначално публикуван от Иван/Ivan Преглед на мнение
          мерси
            Ето и снимка:
            С "Фармахим" - непобедим
            Дизел - само дънки!
              Здравейте на мен са ми превъртяли резбите в кожуха ,ако сложа гайки от горе в самия кожух дали ще пречат на скоростите???
              Благодаря предварително!!!
              Иван Сапунджиев
              УАЗ 31512
              0888677388
                Не аз,съм така.
                  Първоначално публикуван от nonkos Преглед на мнение
                  Ами една гайка ще можеш да сложиш,но другата ще пречи на вилката на съединителя.Можеби е по добре да преправиш резбите на кожуха с по големи .Или да се направи на струг по плътна резба на две шпилки и да се завият и залепят отгоре пък отдолу да сложиш гайки,така ще си останеш на сегашния размер Ф.Лошото е ,че при демонтаж на кожуха ще има проблем и ще трябва да развъртиш залепените шпилки и след това неминуемо ще трябва да минеш на по-големи резби на кожуха.
                  Дано съм бил полезен!
                  ГАЗ69,Fiat Dukato maxi бордово 3,40м.Omai4x4 тристранен самосвал и Витара в проект!
                    Нищо не пречи,не вкарвай човека във филм.Разпробивай дупки и слагай гайки,малко трудно се държи контра но става.
                      Първоначално публикуван от r_vardarov Преглед на мнение
                      Ами при мен от едната страна не става-растоянието между кожуха и вилката е по малко от 8мм и следователно не може да се завие гайка.Моят кожух е с залети в него метални гайки и са бая високо.
                      Нека сам nonkos да прецени,като се залегне отдоло се вижда може или не!
                        И при мен няма проблеми само че бях със болтове 12мм от горе надолу и гаика отдолу
                        0885 297985,мтел-Радо
                        0876 556870,виваком като домашен
                          Колегата steev69.bg е прав едната гайка пречи но намерих решение точно тази резба беше здрава и сложих гайка само от другата!!!
                          Благодаря ви на всички!!!
                          Иван Сапунджиев
                          УАЗ 31512
                          0888677388
