Проблем с ГАЗ 69 - вие от скоростите
  • Проблем с ГАЗ 69 - вие от скоростите
    ДА започна от начало - яви ми се луфт на задния диф свалих кардана гайката на пиньона беше много хлабава притегнах е качих нови кардани смених спирачна помпа и го подкарах ! Но се яви доста голямо виене чува се от към скоростите и раздатката дали не се предава от дифа незнам какво да правя?
    Дали ще мога да дойда така на сбирката на Кокалско!!!
    Иван Сапунджиев
    УАЗ 31512
    0888677388
    До: Проблем
    Ипреди имаше виене но не толкова голямо!!! Но по ме притеснява че се чува от към скоростите!!!
    Иван Сапунджиев
    УАЗ 31512
    0888677388
      До: Проблем с ГАЗ 69 - вие от скоростите
      A като си стегнал флаеца на пиньона загрява ли кожуха?
      Да не е намаляло маслото в кутиите/мостовете (при уаза вие понякога и от това), новите кардани наистина ли са нови
      Случайни хора УАЗ не карат
        Грее съвсем малко проверих и предния без да съм го пипал и то е със същата температура! Но вчера установих че имам луфт на лагер в раздатката този който се намира зад барабанчето на ръчната възможно е да вие и той! Незнам дали може да се смени без да се сваля раздатката отгоре има капаче ама дали е за него!!! А дали може да се притегне???
        Извинявам се ако не ползвам точните технически термини но с тези работи се захващам за пръв път!!!
        Поздрави!!!
        Иван Сапунджиев
        УАЗ 31512
        0888677388
          Има едни регулировъчни паластини там, като извадиш/ако някой преди теб не е вадил/ и се стягат изходящите валове за предното и за задния мост.
          Може да се извади на място ако не се лъжа, но при условие че не е много стегнат в вала и кожуха.
          Успех!
            Благодаря ще пробвам утре!!!
            Иван Сапунджиев
            УАЗ 31512
            0888677388
              Лагера може да се смени и на място без да се сваля раздатката, но първо виж дали не се е разхлабила гайката на фланеца.
                А възможно ли е да вие малкото карданче много луфт има в шлиците ще кача ново тези дни и ще пробвам!
                Поздрави!!!
                Иван Сапунджиев
                УАЗ 31512
                0888677388
                  От луфта в шлиците може да има вибрация.
                    Първоначално публикуван от dragomir_68 Преглед на мнение
                    Виж гайките на фланеца на скоростите и фланеца на раздатката дали не са се разхлабили.
                      Всичко е претегнато нямаше разхлабено ! За сега го оставям така ще дойда така ще чуете и ще прецените освен ако не излезне в малкото карданче -чакам още да го направят!!!
                      Поздрави!!!
                      Иван Сапунджиев
                      УАЗ 31512
                      0888677388
