Стъкло за ГАЗ 69
  • Стъкло за ГАЗ 69
    Здравейте колеги,
    Счупих половината предно стъкло на газката си.Някой може ли да помогне.Искам да купя и двете половини.
    До: Стъкло за ГАЗ 69
    Здравей , защо не свалиш здравата половина и отиваш на стъклар и искаш 2 нови парчета
    Газ 69 2.4i
    Густо майна, пътят свърши !!!
    GSM: О895 7О6О59
      Първоначално публикуван от Аниматора Преглед на мнение
      Абе аз карам със стъкларски ,но по добре (БЕЗОПАСНО)си е закаленото стъкло,при инцидент закаленото става на много парченца
      ГАЗ69,Fiat Dukato maxi бордово 3,40м.Omai4x4 тристранен самосвал и Витара в проект!
        Колегата "човекът с амфибия" има предни стъкла. Пиши му.
        Газ69- създаден във времена, в които мъжете не са си бръснели краката.
          А къде да го намеря човека амфибия.
            Намерих го.Сега чакам отговор.
              Купих стъкла.Благодарско на Георги Василев.
                Удачен вариант беше двете половинки на стъклото да се изрежат от 7мм триплекс. По-безопасно от това няма.
                С "Фармахим" - непобедим
                Дизел - само дънки!
                  Това се драска.
                    Първоначално публикуван от м20_маниак Преглед на мнение
                    Къде го продават този плосък триплекс, и как се реже?
                    Питам сериозно. Трябва ми за съвсем друго приложение.
                      В Русе има едни момчета,занимаващи се с автостъкла.Преди 3г.имах малка комбайна без кабина.След като си направих такава ги повиках и ми изрязаха предно стъкло от триплекс пред мен!Около 120лв.м/кв.
                      Ако поразпиташ такива стъклари сигурно ще намериш и при теб.
                      Реже се горният слой с елмаз,след това се полива със спирт,пали се и се реже и следващият слой стъкло./това е по спомен/.Не съм имал проблеми със стъклото,дори след като го ударих се пукна само първият слой,но го карах така още 1г.без да се разпадне/естествено видимостта се влошава/Дано съм помогнал
                      Чавдар Владимиров
                      0887/912075
                      Ленд Ровър Диско 1
                      Самуад в проект
                        Ами, виж във фирмата за автостъкла "Кобра". Или пък в някое стъкларско ателие. В квартала (Гео Милев) на едно място ми казаха цена около 70 лв/м2.
                        Иначе се реже по начина, описан от колегата по-горе. Режат единия слой от стъклото, поливат среза със запалителна течност - спирт и др. и го запалват. Това се прави с цел размекване на смолата, която слепва двата слоя стъкло.
                        Дизел - само дънки!
                          Колега провери в Кристиян Нейко. Намират се на бул. България при Била
