вчера реших да сменя тампоните на ресьорите но тези които бях купил (уазкови) не станаха,идват по големи.от каква марка да търся които ще паснат.
Тампони за ресьорите
До: Тампони за ресьорите
И аз сега ще ги сменям! Има ресьори с по големи уши на тях стават тампони от уаз като се скъсява дължината , а има и ресьори с по малки уши на тях стават тампони от москвич! На големите уши диаметъра е 36мм!
Аз мисля да сложа селенови втулки томпоните ги сменям всяка година!
Георги Василев е сложил маслени втулки от мерцедес 124 но ми идва доста скъпичко с тях!Иван Сапунджиев
УАЗ 31512
0888677388
Първоначално публикуван от nonkos Преглед на мнениеИ аз сега ще ги сменям! Има ресьори с по големи уши на тях стават тампони от уаз като се скъсява дължината , а има и ресьори с по малки уши на тях стават тампони от москвич! На големите уши диаметъра е 36мм!
а селеновите втулки от каква марка са и пасват ли
Селенови втулки има подобни от Хънтър само че трябва да се направи външна втулка или да се смени втулката на ухото на ресьора като се направи нова с подходящия размер!!!
Поздрави!!!!!Иван Сапунджиев
УАЗ 31512
0888677388
Те май много не се усукват, а ако става дума за тези от предницата (стабилизиращата щанга) ми се струва че пак ще са консуматив и вътрешно са за 16мм болт ако не се лъжа.
Дай да разчепкаме това, кои са тия селенови втулки( тези или големите дето са 4броя)?
Случайни хора УАЗ не карат
Четейки постовете в темата ми идва на акъл дали не е възможно гумените втулки на ресьорите да се заменят с тефлонови или полиамидни?Щом тези материали издържат на триене, защо да не могат да заместят гумените/каучукови/ втулки.
088пет16пет3пет7
Гумените втулки обират вибрации, незнам тефлона как ще се справи с това и дали няма да се отрази по някакъв начин.Първоначално публикуван от w.krumoff Преглед на мнениевтулки на ресьорите да се заменят с тефлонови или полиамидни?
Иначе определено ще е по-здраво.
Здравейте!Ето аз с какво карам,за сега пробно, но други преди мен са го изпробвали и СТАВА!Това е снимка на тампони поставени по едно и също време ,като черния е руски гумен тампон,а зеления е тампон който се използва при пресите и е доста издръжлив ,материала е FIBROFLEX(или така се казва фирмата производителПървоначално публикуван от Жоро XR 600 Преглед на мнениеГумените втулки обират вибрации, незнам тефлона как ще се справи с това и дали няма да се отрази по някакъв начин.
)разликата между двата тампона е голяма!.Моите впечатления са ,че тези тампони стават ,само ,че цената е малко висока и мисля към 110-120 лв.се възваше материала за целия джип,а отделно трябва и стругар.Едно време са се замеряли с тях по заводите ,но сега трябва да се копуват
ГАЗ69,Fiat Dukato maxi бордово 3,40м.Omai4x4 тристранен самосвал и Витара в проект!
И още нещо - когато едното колело на моста виси, а другото е максимално свито, гумените тампони позволяват на осите да ги смачкат повече и по-малко да усукват листовете на ресьорите и съответно по-малка е вероятността да се счупи главният лист. А те се чупят сравнително лесно. Дали този материал е така еластичен като гумата? Ако е с твърдостта на тефлона според мен е неподходящ.Първоначално публикуван от Жоро XR 600 Преглед на мнениеГумените втулки обират вибрации, незнам тефлона как ще се справи с това и дали няма да се отрази по някакъв начин.
Иначе определено ще е по-здраво.0886 854 174
Вчера смених удължените обици отпред и поставих нормални ,като едновремменно с това е време да установя износването на тампоните!Сложени са по едно и също време,преценете за състоянието сами!Първоначално публикуван от steev69.bg Преглед на мнениеЗдравейте!Ето аз с какво карам,за сега пробно, но други преди мен са го изпробвали и СТАВА!Това е снимка на тампони поставени по едно и също време ,като черния е руски гумен тампон,а зеления е тампон който се използва при пресите и е доста издръжлив ,материала е FIBROFLEX(или така се казва фирмата производител
А ето и разликата между руските гумени и ментетата които се продават масово по магазините!От ляво е ставащият според мен тампон ,а от дясно е ментето -много трудно се реже руския,много еластичен и мек ,а ментето се реже ЛЕСНО и е мното твърдо,но според мен зелените имат голямо предимство!На ментето се виждат бели петънца -просто някакъв пълнеж!?!ГАЗ69,Fiat Dukato maxi бордово 3,40м.Omai4x4 тристранен самосвал и Витара в проект!
