Стържене на четвърта
  • Стържене на четвърта
    Днеска отворих капака на скоростите„Волга 24„Има си масло всичко е здраво няма некви видими нередности а на четвърта има едно гадно стържене не мога да разбера от какво е?И на бавни и на бързи другите скорости са перфектни а четвърта влиза идеално но стърже
    К мирной жизни не пригоден.
    ГАЗ 69 ГАЗ 53 ЗИЛ 157
    До: Стържене на четвърта
    Може да е лагер, или крива вилка.
      Wklu4wa6tata mufa na 4-ta e po-iznosena,nema nekoa ot iglite na blokowata os.
        Първоначално публикуван от r_vardarov Преглед на мнение
        НЕ е износена.Тая на първа втора клапче много повече а включват перфектно.Всичко свети като ново.Утре ше правим нови опити
          Колега,може и да не съм прав,но ако е разглобявана и в блоковата ос има иглени лагери,и ако случайно при зглобяването са спестили една игла ще стърже.Поне аз като правих първата СК от Волга за Газ-69 направих тая глупост.
            Здравейте колеги. Аз имам горе долу същия проблем на четвърта, само че на УАЗ. При мен стърженето /че и като вибрация го усещам/ е до около 60 км/ч. и то когато искам да ускоря по-бързо. Като подавам плавно газ няма проблеми. Като пускам на скорост пак стърже но много по тихо. Смених карданите да не е нещо от тях /те си беха за смяна де/ ама не. Сигурно ще е от някой лагер щото на бавни не стърже а вие. Като гледах схемата и аз се бях ориентирал към иглите между първичен и вторичен вал ама нейсе, още несъм свалил скоростите. Та като ги сваля съм намислил да сменя всички лагери с нещо по-така. Иначе всички скорости си влизат много стегнато, без никакви произволни изключвания и затова се чудя дали въобще да почвам че да да нестане по-зле.
            Когато човек говори истината - не се налага да лъже!
              Румба май си прав .Ше я свалям да не я счупя залудо.Поздрави
                Лагер! Иначе от зъбни колелета звука е друг.
