4 скоростна кутия за газ69
    До: 4 скоросна кутия за газ69
    Имам питане за скорости от уаз469.Слагал ли е някой скорости от уаз 469 на газ69,като се използва оригиналната раздатка на 69.Като се свали раздатката от скоростите на 469 на вала който излиза от скоростите и влиза в раздатката трябва да се направи капак със симерина и лагер.Трябва и фланец за кардана да се прави.Може ли да стане и ако стане заслужава ли си.
    Gaz69.Suzuki SAMURAI 0887006977
      Първоначално публикуван от finci75 Преглед на мнение
      И на мен ми трябва от уаз 451.Ако някой има такава за продаване да пише.
      0888993905-Plamen
        До: 4 скоростна кутия за газ69
        Пламен има. На 451 вторичния (изхдящия вал) е по къс, има резба за гайката на фланеца на кардана, а капачката с семеринга е като на Волговата- Жуковата тройка , с червчка за километража. По спомен, на 469 лагера на вторичния вал си седи в корпуса на кутията, по интересно е с лагера на междинния вал за който ще трябва да се прави капачка, дали ще стане такава от раздатка незнам.
        Случайни хора УАЗ не карат
          Първоначално публикуван от Георги Василев Преглед на мнение
          Първа е по-бавна от първа на тройката. Втора е между 1ва и втора на тройката. Трета е между втора и трета на тройката. Четвърта е директна( като трета на тройката).
          Аз съм с такава вече трета година и съветът ми : СЛАГАЙ Я.
          Благодаря.Поне малко успокоение че не минах 500км,залудо.
            Румене, Жоро я ползва по дълго време и може да ти каже повече!!
            Аз моята я взех работеща - имаше проблем само с 3-та - изключваше сама!! Смених почти всичко по нея /каквото успях да намеря/, поставих я и бях много доволен от предавките - определено се кара по добре от тройката, но от самата кутия въобще не съм доволен. Не включва чисто, може би майстора ми си остави ръцете!! Свалях я и я качвах 5 пъти!!
            Накрая блокира на 3-та предавка и едва се прибрах!! Сега съм с оргиналната и се опитвам да преработя една волгова!! В общи линий от мойта не съм доволен, а тази на Жоро ми хареса как включва!!
            Нещо гнило има - имай в предвид, че произвеждат Жук с тази СК една г. само и после пак връщат 3-ката!! Дано имаш късмет!!
            Поздрави!!
            Когато нямаме това, което ни трябва,
            ни трябва това, което имаме!
              Аз също имам приятел който е сложил такава 4-ка от Жук но и той ,както казваш ти има същите проблеми много трудно и включват скоростите. Но иначе действително предавателните числа са по-добри. Незнам и аз мисля че волговата е по добър вариант. Румен ми обясни как да я преправя и в скоро време почвам. Поздрави и весели празници!
                Аз карам с 4-степенна кутия от ЖУК/НИСА от 2002 г. и до сега не съм имал проблеми, но не съм карал много джипа си на тежък офроуд и съм с оригиналния двигател. Според мен тези четворки са добри за оригиналния дв-л и този от ЖУК/НИСА, а за по-мощните и високооборотни двигатели, предимството от една скорост повече вече се стопява.
                0886 854 174
                  Ванка,стига да е здрава кутията,ще дава повече мощност независимо от силата на мотора.
                    Според мен тройката е по-здрава, а на 4-ката 100 и повече коня и снижават повече надеждността. При по-мощните двигатели има и по-високи максимални обороти - включваш на втора и планината е твоя независимо от баира. Аз имах два случая в които ми изключи 2-ра скорост с 4-ката и си бяха направо екстремни ситуации. Дето казва Мишо Петков, само кутията и е стара, ама на... С тройката не съм имал такива проблеми. Разбира се не смея да обобщавам кардинално, споделям моето мнение само. Печалбата от 4-ката е в леките наклони, дето трябва да включиш на 2-ра с другата кутия, а тук си на 3-та и от това идва разтоварването на мотора, респ. и икономия на гориво. Но имаш ли мощен мотор, той си върви и на трета добре с оригиналната кутия.
                    0886 854 174
                      Че тройката е по-здрава и не убиваема ,спор няма.Но за другото не съм съгласен.
                        ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА КОЛЕГИ!!Аз преглеждам от скоро този форум и се натъкнах на темата със скоростните кутии......и ако мога да съм полезен на някои от вас ще кажа следното:Купих си Газ-69 през 1992г. с оригинални възли и агрегати и така я карах до преди 4 години.Резнах купето и стана пикап.Сложих двигател на Волга 24-10 на 45000 км. със съответните изменения по конструкцията за захващане на мотора към купето и т.н /ако е необходимо ще вляза и в подробности/ реших да сложа 4 степена скоростна кутия от УАЗ-469,тъй като я имах в наличност.Отново със съответните допълнителни приспособления по шасито и корекция на тунела в предната част кутията "заспа".Сложих и карданите на УАЗ-469 и ....карам до днес.Имам проблем с ресорите и ще трябва да се поровя малко из форума.
                        088пет16пет3пет7
