4 степенна скоростна кутия за ГАЗ69?
  • 4 степенна скоростна кутия за ГАЗ69?
    Здравейте,
    искам да попитам дали ще е добре да сложа 4 степенна кутия на ГАЗ 69 като се има в предвид че двигателя е от ГАЗ 24. Джипа се кара около 20% асфалт и 80% OFF-ROAD.За асфалта предполагам че ще е по-добре но за OFF-ROAD-а
    Мерси предварително
    http://ftp.domainbg.com/bizkit_boy/
    Ще имаш силов агрегат като на УАЗа.
      Каква кутия смяташ да слагащ?
      А също и разпределителанта коя ще е????
      Ако смяташ да слагаш Уаз-кови скорости ще трябва да слагаш и Уаз-кова разпределителна защото иначе няма как да предадеш движението от СК на Уаз към РК на Газ69.
      Има и такъв варинат разбира се ама незнам дали ще е толкова лесен за усъществяване-намираш си 4 степенна от тия фургончетата където са без преден двигателен мост,а са с греда като на ЗиЛ(НА външен вид са същите като 452-ките,ама не им помня номера обаче са кът)и си готов.При тази комбинация се получава много добре защото хем първа е по бавна от тази на 3-степенната и така при бавните сатва много бавно и мощно,а също така ще си спестиш куп главоболия с присаждането на разпределителната от УАЗ и рязането на кардани и други разправии!!!
        Смятам да слагам рездатка и скорости от УАЗ като не е от значение колко са разправиите.Интересува ме само кое е по добро за проходимоста извън пътя?
          Хм. Най-баш е УАЗовият агрегат с РК ГАЗ-69, тя е много по-понижаваща и неубиваема. Но ще станеш и по-бавен - нейната права не е 1:1 а 1,15.
          Големият въпрос обаче е как да завършиш уазовата СК тогава. Ще остане да стърчи гол вал, без фланец за кардана. И с неясна коравина на стената. Че и незатворена.
          Може да опиташ да сложиш газ-овата РК след уазовата. Тогава сигурно ще се катери по стената на празен ход, обаче сигурно и ще чупи де що намери по трансмисията щом пипнеш газта.
          Не знам колко място ще има .... Не съм чувал да го правят. А иначе Унимога например е с две скоростни кутии
            Е точно това обяснявам да търси от фургоните без преден мост,тя отзад е затворена като на ГАз 69 има си фланец за кардан,абе скоростна от автомобил със задно, и става много добре+комбинация от РК от Газ69,не съм на 100% сигурен но май и карданчето си пасва от скоростите до разпределителната без преправки и рязане!
            Обаче големия проблем е дали ще намери такава СК,а аз мамка му и не се сещам кой номер се водеше това ама е еъщото като УАЗ452.
            Не съм сигурен дали ще има място!
            А отделно нали става много тежко,двигатела ще харчи повече,все пак върти още бая колела и в краина сметка човека му трябва джип,а не трактор
              О.К. разбрах че скоростната кутия от УАЗ не става с рездатка от ГАЗ 69 , но не разбрах двигателя от ГАЗ 24 сложен на ГАЗ 69 с кое ще е по-проходим?Със 3 степенната скоростна кутия и рездатката от ГАЗ 69 или с 4 степенната скоростна кутия и рездатката от УАЗ-а?Питам за да знам дали има смисъл да ги сменям или не.
                Ако толкова много те интересува взимаш една елка и почваш да смяташ предаяателните числа и ще си избереш това което те задоволява максимално!
                Предавателни числа СК
                ГАЗ69 УАЗ469Б
                1. 3,115 4,124
                2. 1,772 2,641
                3. 1,00 1,58
                4. - 1,00
                Предавателни числа РК
                ГАЗ69 УАЗ469Б
                1. 1,15 1,00
                2. 2,78 1,94
                От тука се вижда че с УАЗ-кова СК и ГАЗ-кова РК нещата ще са + от към гледна точка за проходимостта,максималната скорост ще падне малко,но пък и въртяшият момент към колелата ще се увеличи
                ,и сега само трябва да измислиш как ще я захванеш,но ако питаш мен ме послушаи и търси такава СК каквато съм описал по горе.
                От много голямо значение за проходимостта при твоита ситуация е задкормилното устройство
                  Има също и кутия от Жук със четири скорости която пасва идеално на ГАЗ69.
                    451 е 4х2.
                      Re: 4 степенна скоростна кутия за ГАЗ69?
                      Двигателя от Волга е много по-добър от оригиналния, така че ако сложиш Уазковия моноблок(СК+РК) проходимостта няма да пострада от незначителната разлика в предавателните числа. Мощност има.
                      Ако трябва да се задълбочаваме комбинацията от СК+ оригиналната РК е по-добра защото:
                      1 Газковата РК е по-здрава от Уазковата и няма проблеми с "изключване".
                      2 Разпределинието на теглото при моноблока е по-напред, което не е много добре.
                      3 При моноблока предния кардан става доста къс, което ограничава възможностите за лифт и у въобще игра с хода на окачването.
                      4 Газковата РК е по "бавна" особено на "бавните" скорости, което е много добре. Освен това позволява вкл.-изкл. на предния мост в движение, както и превключване "бавни"-"бързи" в движение.
                      Газ69- създаден във времена, в които мъжете не са си бръснели краката.
                        Тази тема я бях забравил. Значи в крайна сметка по случайност намерихме СК от 451 (без предния мост) и със скасяване на кардана м/у РК и СК и промяна на захващането на СК за шасито стана добре. Но още няма крайни впечетления за проходимостта , защто има още неща за дооправяне
                          Първоначално публикуван от Георги Василев Преглед на мнение
                          4.Освен това позволява вкл.-изкл. на предния мост в движение, както и превключване "бавни"-"бързи" в движение.
                          Че и УАЗ-ковата разпределителна позволява изброените от теб неща
                            С колко си скъсил карданчето?
                              Незнам с точност понеже ГАЗ-а не е мой а на 1-н приятел с който го правим. Но мога да питам и да пиша тук
