Проблеми при ГАЗ 69,засега само два?
  • Проблеми при ГАЗ 69,засега само два?
    По време на вчерашната разходка "Кроки"хвърли два пъти водата.Питам се дали е защото смених капачката на радиатора и сега е толкова плътно че създава такова налягане,та чак ми протече радиаторчето на парното?Или е издухал гарнитура.Двиг. е ГАЗ 21.
    Другият проблем,който се получи е,че почна да изключва от втора ,а като изключа от скорост и изгася двиг.се чува още да се върти нещо из скоростната ,все едно както бендикса когато не зацепи.Има ли някой понятие какво може да е това?
    Чавдар Владимиров
    0887/912075
    Ленд Ровър Диско 1
    Самуад в проект
    До: Проблеми при ГАЗ 69,засега само два?
    Най лесно е да върнеш старата капачка и да установиш дали е в нея проблема, а за скоростите възможно е някой лагер да се е предал, но попринцип тези кутии (говоря за 3 степенната) рядко дава дефекти при кадърно каране
    Случайни хора УАЗ не карат
      Първоначално публикуван от Nik Преглед на мнение
      То аз преди капачка нямах,нали подкарах Кроки през декември/дотогава беше в бокса/.Вярно,че бяхме 8 човека и много багаж и си пробивах път през снега,ама чак два пъти да хвърли водата?!И почти през целият път по нивите се караше на 2-ра бавна,иначе няма мощност на 3-та.Мисля си за скоростна кутеия от 469,един приятел има,дали да пробвам?/става ли направо ?/
      Чавдар Владимиров
      0887/912075
      Ленд Ровър Диско 1
      Самуад в проект
        Кутията със сигурност трябва да я отвориш. Нещо просто е износено около най-работилата втора скорост. Слагането на уазовска кутия не е толкова просто.
        Капачката първо я изчисти хубаво и я разгледай. В нея има един клапан, трябва да мърда свободно. От ръждата клеясва. После без да я слагаш, пусни мотора и го остави да се стопли. Като отвори термостата, ще видиш как водата в радиатора започва да тече на едната страна (ако е волговският). Ако е гарнитурата на главата, започва да се прави на кит. Отвреме навреме вдига фонтани.
          Не е ако е тази незатворената отзад която е масова,но има една затворена като на Газ69 само,че е 4 степенна и си пасва без проблем!Единствения проблем е,че е много голяма рядкост!
            тя капачката е чисто нова
            Чавдар Владимиров
            0887/912075
            Ленд Ровър Диско 1
            Самуад в проект
              Живеем в свят менте. Разгледай клапана. После - по тоя алгоритъм.
              Е, къде ще намериш накова чудо ... Има една преходна серия, първата след като производството е предадено от ГАЗ в УАЗ. Джиповете външно са ГАЗ-69, само на облия детайл над радиатора вече е щамповано УАЗ. Тяхната кутия е такава.
                Може да се върти и лагера на съединителя.
                4-степенна кутия от последните жукове и ниси също пасва без проблем.
                Ако капачката ти не е руска, има вероятност да е турска и от тук със сигурност е проблема пропуска с на съединенията. Само видът им е хубав, инак пружината на клапана е по-твърда и отваря на по-високо налягане, което пък е вероятна причина за пропуска през някое съединение. Това обаче не е повод двигателя да прегрее. Просто на по-висока температура ще започне да пропуска покрай нея за да изпусне или ще заври охлаждащата течност, ако издържат водните съединения. Мисля че не е виновна капачката. Пропуск може се получи и когато за първи път налееш антифриз на двигател, каран с вода.
                0886 854 174
