Здравейте колеги, моята газка реши, че отново ще се бъзика с мен. Миналия ден я изкарах от сервиза след месец престой, за да я покарам малко. Вървеше перфектно, карах я около 2 часа, повечето от които в гората(въобще не съм я мъчил), и когато реших да се пребирам изгасна в движение. Пробвах да я запаля, но просто се форсираше и гаснеше отново. След 20 минути чудене и опити да я запаля си запали сякаш нищо не е било. Да отбележа, че страшно много миришеше на бензин и беше вдигнала нивото на карбуратора до горе. Иначе вече по нея почти всичко е ново, само днес остана да поставим нов стартер, че стария вие на умряло, а не ми се занимава с ремонти. Много се чудихме с майстора какво може да е предизвикало проблема, но не сме сигурни, та затова се обръщам към вас.
Изгасна в движение ?
От: Изгасна в движение ?
Имах подозрения относно иглата. Ще я сменим днес тогава. Благодаря.Първоначално публикуван от Scrapheap Преглед на мнениеНекоректно затваряща игла на поплавъка, или самият поплавък закача някъде из камерата.
Туко що говорих с майстора и се оказа, че още снощи е сменил иглата и поплавъка. Има и нещо друго, което искам да попитам, при скорост между 60-70км/ч тресе много странно и с увеличаване на скоростта до към 80 затихва и само притриса от време на време. Гумите са чисто нов мишлен и са балансирани както трябва. По принцип не смятам да го карам с такава скорост, но не мога да живея с мисълта, че има нещо нередно по колата ми
Много своенравни машинкиПървоначално публикуван от A.pantev Преглед на мнениеЗдравейте колеги, моята газка реши, че отново ще се бъзика с мен... След 20 минути чудене и опити да я запаля си запали сякаш нищо не е било.
! Понякога и при моята съм забелязвал, че безпричинно нещо се окотва, а после пак по непонятни причини се връща към живот
. А относно тресенето най-вероятно, както е посочил Ясен, вибрацията идва от карданите. При мене предният е крив, но понеже имам хъбове, при изключването им го ингнорирам и не тресе, а когато е включен предният мост, теренът на придвижване е такъв, че тази вибрация е последното, което бих усетил
Добре мерси, ще проверим скоро време. Сега има и друг проблем, който не съм сигурен колко е сериозен. Днес като я взех ходих да я покарам в гората като минах около 30-35км извънградско с около 60-70км/ч и покарах около час в гората основно на бавни и джипа загря до толко, че импровизирания разширителен съд взе да кипи. Оставих я поистине 15 мин и се прибрах без проблеми. Та въпроса ми е до колко е нормално да загрява и да започвам ли да търся проблема, че радиаторчето на парното малко капе и се притесних да не е станал въздушен джоб. Джипа не е каран 15 години и сега постоянно има някои дребни и не толко дребни проблеми, но мисля че скоро ще съм сменил всичко възможно.
Дифузьора на радиатора има ли го? Жалузите на радиатора в какво положение са? Оригиналният М20 ли е? Освен това като говориш какви скорости си развивал, стигам до извода, че тази кола не е за теб."Eсли говно присыпать пудрой, мы получим говно, присыпанное пудрой."
Жалузите са отворени. Радиатора мисля, че е оригиналния. Какъв е проблема със скорост от 60 км/ч ? По принцип ще се кара почти само в гората и лятото на плажа, но каквото и да е подчертавам изправно превозно средство не би трябвало 60 км/ч да са проблем.
На мен не ми и трябва да развива по-високи скорости, но когато се движа по натоварени пътища, за да стигна до гората или от сервиза до вкъщи не мога да карам с 30 . По едно време си мислех лятото да я закарам до морето на самоход, но реших, че най-разумно е да си я натоваря в камиона и да ми е мирна главата
Двигателят оригиналния ли е или е от Волга, Уаз, Ниса, Жук, каквито са повечето текезесарки“ Скоростите 3 или 4 са? И пак питам дали дифузьорът на радиатора е там."Eсли говно присыпать пудрой, мы получим говно, присыпанное пудрой."
А на бас че го нема.И перката е жълта...Първоначално публикуван от Scrapheap Преглед на мнение... И пак питам дали дифузьорът на радиатора е там.
Дифузьора го няма. Двигателя е от волга, а скоростите са си оригиналната 3ка.Първоначално публикуван от Scrapheap Преглед на мнениеДвигателят оригиналния ли е или е от Волга, Уаз, Ниса, Жук, каквито са повечето текезесарки“ Скоростите 3 или 4 са? И пак питам дали дифузьорът на радиатора е там.
