Колеги става въпрос за газ 69 с двигател от Жук, проблема е, че много често избива свещите слагахме руски, NGK и други разни но все едно и също за има няма 20-30 км. в гората и избиват. Сменяхме бобината и кондензатора но проблема си остана, питам се да не би да има някаква тънкост при тези двигатели, иначе мотора си работи нормално.
Газ 69 Проблем
От: Газ 69 Проблем
На свещите им се пропуква отпред порцелана който е около електрода и искрата започва да презкача през пукнатината в основата на електрода. Това го установих със стенд за свещи с който разполагам, въпросът е защо става така аз стигам до извода че проблема не е в запалването. Остава нещо в горивната смес да не е както трябва, но какво при положение ,че е на газ.
От: Газ 69 Проблем
бедна смес на газ.Първоначално публикуван от Emil_Pz Преглед на мнениеНа свещите им се пропуква отпред порцелана който е около електрода и искрата започва да презкача през пукнатината в основата на електрода. Това го установих със стенд за свещи с който разполагам, въпросът е защо става така аз стигам до извода че проблема не е в запалването. Остава нещо в горивната смес да не е както трябва, но какво при положение ,че е на газ.
