ГАЗ 69 на Захари
  • #76
    От: ГАЗ 69 на Захари
    Да пращам касета ако искате? Само външната коруба е, планетите и сателитите незнам къде са а и няма да станат на шлиците и без това, ще си ги наредите от ваща.
    Ресорите ги мажете с графитна грес между листовте /определено има ефект докато не се отмие/, а ако сложите и по някоя малка пласмаса от москвич или нещо друго на централния болт и в двата края на листата и се смаже още по добре, листовете стоят малко на растояние и може да се мие между тях и смазва после само с дигане с джека...
    Обърнете повече внимание на сферите и главините.
    Случайни хора УАЗ не карат
    • #77
      Направо я пращай ще ти пиша на лс.
      • #78
        Благодарение на колегата Nik предния мост е сглобен,нови накладки на 4те колела и нови саморегулиращи цилиндърчета.Нов комплект лагерчета за сверите,също така и един комплект гумички за спирачната помпа(нищо че е слагана нова на няма и година)но като стоеше и капеше спирачна течност от нея.Ето и малко снимки,че шефа се скара че не съм качвал Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5646683Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5646689Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5646684Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5646685Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5646691Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5646690Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5646692Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5646688Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5646687Натиснете снимката за да я уголемите
        • #79
          Ето и останалитеНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5646694Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5646695Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5646693Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5646698Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5646696Натиснете снимката за да я уголемите
          • #80
            След боядисването на мостовете най-после си заеха местата.Малко по малко се нареждат нещата.Ето го и снимковия материал.
            • #81
              Жалко, че чак сега виждам темата! Щях да ви спестя доста работа.
              Докато мостовете бяха разглобени трябваше да смените касетите на диференциалите с Уазкови(с 4 сателита), защото Волговите(Газковите, Жуковите) са с два сателита и се чупят по-лесно.
              Двигателят е Газ 24 и камбаната идва високо. Или трябва да повдигнете предната част на двигателя(да преправите предните опори), така че долната част на ремъчната шайба на коляновия вал да дойде малко над нивото на предната греда, или да смъкнете надолу гредичката под камбаната(още по- добре да я преместите и с 5см напред). Това се прави, за да стане късото карданче право към раздатката и да няма вибрации. Предишните "майстори" затова бяха повдигнали раздатката.
              Сложете "малък" стартер, за да не опира шалтера в купето. Има такива от Уаз, Алеко.
              Газ69- създаден във времена, в които мъжете не са си бръснели краката.
              • #82
                Според мен на волгов диф не може да се сложи уазова касета понеже старата касета на моста неставаше понеже беше превъртял единия лагер а аз имах газкова касета и решихме да я слагаме но ката ги сравних двете иммаше разлика в фланеца към който се стяга короната смисъл с няколко милиметра по изнесен в единия край спрямо волговата касета,която разлика нямаше как да се докара от подложните шайби от които се гласи петното на зацепването.А колкото до гредичката ако се смъкне надолу моста като легне на ограничителните тампони кардана ще удря в гредичката.Проблема с височината на камбаната мисля дя я решим като я срежем в долния край и махнем една ивица от цялата камбана за да докараме нужната височина и след това на аргон.
                • #83
                  Може да се сложи УАЗкова касета на Волгов мост. Също както може да се сложи и блокаж.
                  • #84
                    Тази касета няма да се счупи с тези гуми и двигател ако и е обран луфта от шайбите на планетите, ще изкара много години напред.
                    В тези мостове могат да се поставят почти всякакви касети от тези видове и идентичен тип мост: Уаз включително и Хънтър и Патриот, Газ 21, на 24 и 3102 като се ползват планети за Уазовите полуоски, също Ниса,Жук, БТР60, даже и от БТР80 слагат из Руските сайтове. Разбира се някои с преработки но е възможно.
                    Не им се паши на тези няколко мм, с повисока шайба става, а от другата страна с намаляване на стената, варианти има още доста, с по висок лагер или подложка под леглото на лагера в ръкава.
                    Волговите чупят сателитите и планетите, докато уазовите чупят кръстачката и от там другото мисля че имах снимки от пораженията и в двата случая.
                    Най добре за този мост е с монолитна кръстачка и уазкова касета или направо блокаж както казва Драго. Но според клиента...
                    • #85
                      Първоначално публикуван от evgeni22 Преглед на мнение
                      Според мен на волгов диф не може да се сложи уазова касета ........
                      Тези дни, като мина през гаража ще снимам моят заден мост( в момента е разцепен), за да видиш, че може
                      Аз проблема с височината на камбаната съм го решил по следния начин- леко повдигане на двигателя в предния край(шайбата идва на около 3см. по- ниско от предната греда) и "скриване" на тампона под камбаната вътре в гредичката. Реално камбаната ми лежи на 5мм. над гредичката.
                      • #86
                        Джипа е вече на гуми(незнам джип ли да му викам или БУС Захари да каже как да му викаме).Забелязахме че рамата на места не е боядисана добре и Захари тая вечер се зае с тая работа,но заради силното слънце бояджията работеше със слънчеви очила Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5649590Натиснете снимката за да я уголемите
                        • #87
                          Маме ще си изцапаш с боя парадния анцуг После ще те питам с какво ще се кичиш по чаршията в неделя
                          2012 GL350 Bluetec & 2012 Audi A6 Quattro 3.0T & 2013 Audi S6 Quattro 4.0 Biturbo
                          ex-Toyota Land Cruiser FZJ-80 Triple Locked 4.5EFI 1FZ-FE petrol/lpg
                          • #88
                            Раздатката беше разглобена и се появиха някои части които са износени.Търси се вала на снимката и зъбното колело.Вала е износен където ляга зъбното колело и на колелото вътрешно му е паднала циментацията.Ако някой ги има и са читави да се обажда.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5650415Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5650414Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5650413Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5650411Натиснете снимката за да я уголемите
                            • #89
                              За първи път виждам Захари да работи.
                              Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
                              SSang Yong Kyron 2.0xdi
                              • #90
                                Той само позира за фейсбука бре Но пък не за първи път ще е собственик на уникална съветска техника
