Проблем със свещите на ГАЗ 69
  • Проблем със свещите на ГАЗ 69
    Здравейте.Имам проблем със свещите на ГАЗ 69, смених два пъти за една седмица чисто нови свещи,но продължава да прекъсва, като работи. От какво може да избиват свещите? Сменил съм бобина,чукче и наковалня, кабели и кондензатор.Моля за помощ.
    От: Проблем със свещите на ГАЗ 69
    С кой модел двигател е джипа? Може да прекъсва от изгорял клапан, затова първо премери компресията на цилиндрите.
      Двигателът ми е ВОЛГА
        Може и от гарнитурата на генерацията към двигателя. Колкото и невероятно да звучи, на мен ми се случи да открия скъсване точно в канала на всмукателния колектор на един от цилиндрите. Бях се видял в чудо-смених всичко-карбуратор, свещи, ново делко и все не ставаше.
        0886 854 174
          Според мен най-добре първо да попрегледаш карбуратора. Много често преобогатената смес при студен двигател "опушва " свещите за много кратко време и те избиват почти необратимо. Това е много често срещан проблем при тези двигатели (карбуратори)
            Какви свещи ще ми препоръчате за джипката с двигател от Волга Газ 24, кара се само на бензин?
            Или няма значение и каквито ми дадът в магазина...
              И според мен е от генерацията.Ако смуче въздух от някъде,работи като косачка.
                А за модел свещи?
                  Бриск 15,мисля че бяха чешки от тях най съм доволен.
                    Както и предполагах, избора беше между един вин NGK и друг вид NGK, разликата беше, че единия вид бе с резистор. Понеже ме досрамя да питам за ползите от резистроа, заложих на максимата, че по-простото е по надеждно и взех без резистор.
                    Смених ги и работата заспа Колко съм се мъчил миналта седмица - нямате си на идея. Сега са наред кабелите (майсторът ми каза че имало значение съпротивлението) за руските машини да търся кабели със съпротивление 8ома... дали е някакъв предразсъдък или?
                      Не съм се заигравал да меря съпротивление на кабели, но москвичите ми /408И и 412/ никога не са се сърдили на кабели от Лада. А определено между тези кабели има разлика поне в изработката. Нищо не пречи да вземеш по един метър от двата вида и да ги премериш за собствено успокоение.
                      Из "Златния телец"
