Преди около месец смених стартера на Текезарката, защото правеше много проблеми. Обаче и сега с новия стартер, повечето пъти като паля на скорост хърка и не иска да хвърли бендикса. Трябва да е на свободна и тогава пали. Дали попадам няколко пъти на калпав стартер, или проблема не е от стартера ?
Стартер на Газка
Стартер на Газка
0878 23 58 34- РадоТагове: Няма
От: Стартер на Газка
Някой път като бързам и съм го оставил на 1-ва, само натискам съединител и натискам стартера(нали е като педал, поне на моята) и хърка, все едно стърже нещо.Първоначално публикуван от koko_s Преглед на мнениеЕ как го палиш на скорост на място ли защо ?ДА ПОМОГНЕМ НА НИКИ- http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=102019
0878 23 58 34- Радо
Свали стартерът и го дай на някой майстор да го види. Да не задърваш сратера повече от необходимото, тогава се получава такова хъркане. Съединителят в какво състояние е, да не увлича и затова да гърка като е на скорост ?Газ 69 2.4i
Густо майна, пътят свърши !!!
GSM: О895 7О6О59
Съединителя е калпав, може и той да е. Стартера не го задържам повече от необходимото, тя пали с чукането- само го натискам и пускам, в това отношение съм много доволен. Ако палеше и на скорост.. ама пълно щастие няма.
0878 23 58 34- Радо
Ще видя, благодаря !Първоначално публикуван от dragomir_68 Преглед на мнениеВиж венеца на маховика дали не е за смяна или ако може го обърни.ДА ПОМОГНЕМ НА НИКИ- http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=102019
0878 23 58 34- Радо
Под калпав,какво разбираш?Къде отлепя съединителя?Ниско,високо?Възможно е там да ти е кусураПървоначално публикуван от RadoR Преглед на мнениеСъединителя е калпав, може и той да е. Стартера не го задържам повече от необходимото, тя пали с чукането- само го натискам и пускам, в това отношение съм много доволен. Ако палеше и на скорост.. ама пълно щастие няма.
Fiat Panda 4x4 , Opel Astra 1.7 TDI , Opel Tigra 1.4 Ecotec
Съединителя ми е с кусур от много време. Не дава да го докоснеш( те и 3-те педала са така
) но съм си му свикнал.
0878 23 58 34- Радо
Работата,ми намирисва на изтъркан съединител
Може,да пробваш,друго.Включваш на 1 или някоя друга скорост(няма голямо разнообразие-3 скорости) и въртиш стартера,без да си натиснал съединителя,ако прави пак така,значи е от съединителя
Съединителят няма нищо общо с незацепването на стартера. Зъбите на бендикса и венеца на маховика са скосени за да влиза по-лесно зъбното колело на бенидкса в това на маховика. Ако тези на маховика вече са подбити, резултата е незацепване. Причината за подбиването е в ранното включване на стартера, преди да се е зацепил с маховика. Ако той вече се е развъртял преди влизането на зъбите на бендикса в зъбите на маховика се получава това стържене от зъбите, които се трият челно. Регулировката се прави чрез завиване на петичката, която натиска оста на шалтера /позиция 8 на снимката/ така, че по-късно медната шайба на контактора да включи електромотора на стартера. Може да обърнеш венеца на маховика, но от другата страна зъбите му не са скосени и ефекта е почти никакъв, а и е много разправията. Ако нещо не е ясно, питай.
Успех!
0886 854 174
