Въпрос за газ69
  • Въпрос за газ69
    ТАка искам да питам колко коня е газката с оригиналния двигател ??
    Газ 69 2.4i
    Густо майна, пътят свърши !!!
    GSM: О895 7О6О59
    До: Въпрос за газ69
    Малко...
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      До: Въпрос за газ69
      Първоначално публикуван от Аниматора Преглед на мнение
      Не са много конските сили.Не зная с точност колко са-но са достатъчни според мен
        До: Въпрос за газ69
        Конските сили никога не са достатъчни. Макар че Стефан мисли по друг начин...
          До: Въпрос за газ69
          И аз мисля като Стефан.На ГАЗ 69 са му достатъчни конските сили според мен и моите изисквания за джип.
            До: Въпрос за газ69
            55 к.с. при 3600 об/мин
              До: Въпрос за газ69
              А максималните са 3800об/мин.Нали не бъркам?
                До: Въпрос за газ69
                Незнам?
                Защо?
                  До: Въпрос за газ69
                  Толкова 55кс => за 2100см3 май
                  Случайни хора УАЗ не карат
                    До: Въпрос за газ69
                    52к.с при 3600 об/мин,и въртящ момент 12,5кг см при2000об!!!
                    sigpic УАЗ-452
                      До: Въпрос за газ69
                      А максималните обороти?Достигат ли 4000?Или...
                        До: Въпрос за газ69
                        Много те тормозят тия мах. обороти
                          До: Въпрос за газ69
                          Хммм...Газ 69 е произвеждан с 2 вида двигатели.По-точно вторият е попрешлайфан щатен...Първия вид е по-разпространения м20 със своите 52 к.с. при 3600(максимални!) об/мин. Обем 2121 куб. см.Момент (DIN) (Нм) 127 при 2200 об./мин. Ширина/ход на буталото-82/100.Типично Победов двигател.После само малко му "разширяват" колектора-резултата-55 к.с пак при същите обороти.Въртящия момент "скача" на 131 нм.При втория вариант братушките са се пресилили в "огромната" преработка на двигателя състояща се в уголемяване на диаметъра на цилиндрите от 82 на 88 мм.Обема-на 2432 куб.см.Предназначен за експортния газ 69.Обаче към края на производството.Ползва се стария блок който е с доста дебели стени на цилиндрите(около 7 мм),като само се шлайфа до по-големия диаметър.Освен буталата и мощността,разбира се,нищо друго не се променя по агрегата.Конете стават 66 а въртящия момент-(DIN) (Нм) 159.Интересното е че щатно на Волга м21 първа серия(с еленчето и петолъчката) е вграждан именно този форсиран мотор 1956-1958 г.По сайтовте пише че двигателя е фантастично надежден.При моята кола двигателя е от първата версия. По мои наблюдения "тягата" идва от огромната маса на всички движещи се части.Например бутало със сегменти тежи малко над половин килограм!За теглото колояновит вал не искам и да си помислям.Маховик,мотовилки,бутални болтове...Това ми е любимия мотор...Имам огромен запас от информация.И от диаграми.Ако някои се интересува мога да пост-на някои диаграми.
                          Последно редактирано от м20_маниак; 25-08-07, 00:15.
                          С "Фармахим" - непобедим
                          Дизел - само дънки!
                            До: Въпрос за газ69
                            Преди няколко дни разглобих един ГАЗ 69 с бутала 88.5 защото е счупил бутало на 3ти цилиндър и сега търся такива бутала и сегменти но не намирам Ако не намеря ще се наложи да му търся друг двигател щото за тези вече трудно се намират части и гарнитури
                              До: Въпрос за газ69
                              Приятел,имам бутала 88.5 чисто нови,разбира се.Без сегменти са обаче.Само да ги намеря и са твои.Бонус.На мен не ми трябват-аз съм с 82.
                              Дизел - само дънки!
