Здравейте колеги, интересувам се дали части от двигател ГАЗ 24 стават на моя двигател ГАЗ 21, дали стават от двигател на УАЗ, прочетох някаде че не били еднакви двигатели с тези на ВОЛГА. Имам предвид водна помпа, бензинова помпа, делко и др.
Части за двигател ГАЗ 21
От: Части за двигател ГАЗ 21
Свържи се с брат ми той ще ти обясни с това работи http://www.offroad-bulgaria.com/member.php?u=9
0885656508Чувствам се силен-защото съм БЪЛГАРИН... Дан Колов
0885 660 613
Стартера става на двигателя, но няма място откъм купето/ъгълът на човката е различен/ и се налага намесата на ЧУК/малко грубо ама става/.Първоначално публикуван от ivailo4020 Преглед на мнениеМисля ,че и от Москвич 412 става стартер.
Mерси, да попитам и нещо друго. Двигателят ми е ГАЗ 21, имам два маслени филтри-груб, който е на двигателя, под колекторните тръби и друг който е с хартиен елемент изведен с маркучи встрани на купето, та мисълта ми е такава дали може да се направи сгода- да махна двата филтъра и на местото на грубия филтър да сложа "елемент" на който да се монтира обикновен маслен филтър с резба, както на други двигатели, мисля че некой УАЗки бяха така, благодаря ви предварително.
Тони, стартера на Москвич 412 и Москвич 21412 става на джип УАЗ 469 без никакво преправяне. На всички УАЗки съм сложил стартери от Москвич от вторични, че Волгови няма вече. Ако тампоните на купето са скъсани или гредата е ръждясала може да се налага намесата на чук.Първоначално публикуван от TONI 1977 Преглед на мнениеСтартера става на двигателя, но няма място откъм купето/ъгълът на човката е различен/ и се налага намесата на ЧУК/малко грубо ама става/.ГАЗ 69 УАЗ 452-2 броя УАЗ 31512 Kia Sportage 2.0 16v
Водната помпа от ГАЗ 24 не става на 21, на бензиновата помпа палеца е друг и не става, делкото става.Първоначално публикуван от slavitruck Преглед на мнениеЗдравейте колеги, интересувам се дали части от двигател ГАЗ 24 стават на моя двигател ГАЗ 21, дали стават от двигател на УАЗ, прочетох някаде че не били еднакви двигатели с тези на ВОЛГА. Имам предвид водна помпа, бензинова помпа, делко и др.ГАЗ 69 УАЗ 452-2 броя УАЗ 31512 Kia Sportage 2.0 16v
Колега, можеш да погледнеш водна помпа от УАЗ. Захващането е с три шпилки и съм виждал такава монтирана на Волга като човека се кълнеше, че е сложена директно без никакво преправяне. Освен това имаше и някакво преправяне на термостата с термостат от ВАЗ по руски чертежи .Чужбина - това е митът за задгробния живот. Който попадне там, не се връща.
Из "Златния телец"
Прочети добре какво съм нписал и после не пиши глупости!Първоначално публикуван от коко келеша Преглед на мнениеКолега, можеш да погледнеш водна помпа от УАЗ. Захващането е с три шпилки и съм виждал такава монтирана на Волга като човека се кълнеше, че е сложена директно без никакво преправяне. Освен това имаше и някакво преправяне на термостата с термостат от ВАЗ по руски чертежи .ГАЗ 69 УАЗ 452-2 броя УАЗ 31512 Kia Sportage 2.0 16v
Ако това, че не си написал нищо за водната помпа означава, че става - то не виждам нищо лошо в това да се каже още веднъж в прав текст. При добри познания по РУСКИ език може да се прочетат много полезни глупости на www.gaz21.ru .Първоначално публикуван от dragomir_68 Преглед на мнениеВодната помпа от ГАЗ 24 не става на 21, на бензиновата помпа палеца е друг и не става, делкото става.Чужбина - това е митът за задгробния живот. Който попадне там, не се връща.
Из "Златния телец"
Аз преди време пробвах да сложа от М-ч 412, но опираше в купето/за малко/ и се отказах купих човка за УАЗ и сложих от ГАЗ 53/смених само човката/ стартера е СТ-230/по спомен/ и се различават само по човките/ъгълът на дупките за шпилките е различен/.Първоначално публикуван от dragomir_68 Преглед на мнениеТони, стартера на Москвич 412 и Москвич 21412 става на джип УАЗ 469 без никакво преправяне. На всички УАЗки съм сложил стартери от Москвич от вторични, че Волгови няма вече. Ако тампоните на купето са скъсани или гредата е ръждясала може да се налага намесата на чук.
На една Волга М-21 преди време гледах и стартера и беше като на М-ч 412 с различна човка/разликата пак беше в ъгъла/.
Водната помпа от Волга 24 не става на 21!Първоначално публикуван от коко келеша Преглед на мнениеАко това, че не си написал нищо за водната помпа означава, че става - то не виждам нищо лошо в това да се каже още веднъж в прав текст. При добри познания по РУСКИ език може да се прочетат много полезни глупости на www.gaz21.ru .ГАЗ 69 УАЗ 452-2 броя УАЗ 31512 Kia Sportage 2.0 16v
