Уреди табло и датчици
  • Уреди табло и датчици
    Старите,оригинални двигатели,тези със стоящите клапани/не зная как се водят като индекс,сигнатура/ си имат датчици за масло и температура.
    Когато се постави "волгов" двигател обаче /моят с такъв го купих/ дали датчиците му са еквивалентни на оригиналните по система,принцип и дали информацията която дават на таблото е реципрочна на физичните параметри които би трябвало да показват.Тоест "сходими" ли са новите датчици и старото табло ?
    Също така ампермерът къде се включва.
    Въпросът е че нито един уред на таблото не работи,а имам три табла,едно от които е чисто ново в кашонче,и някак ще трябва да се справя.
    От: Уреди табло и датчици
    Закараи джипа на електричар да ти прогони инсталацията а единствено неточно може да ти дава температурата
    0885 297985,мтел-Радо
    0876 556870,виваком като домашен
      На Волговия двигател трябва да се сложат датчиците за водата и маслото от оригиналния двигател на ГАЗката иначе няма да показват вярно.
      УАЗ 31512-Тото
        Маслото показва но водата със съгурност ще лъже ама те маисторите си знаят и си слагат старите
          Първоначално публикуван от isso Преглед на мнение
          А понеже генератора е по-мощен, със сигурност трябва да се смени ампермера-оригиналния е до +/- 20А заряд/разряд, а на волговия/уазковия мотор е до +/-50А. На уазковия ампермер диаметъра е с около 5мм по-голям от оригиналния и ще се наложи разпилване на таблото, или още един ампермер, монтиран на друго удобно място.
          0886 854 174
            До сега аз със ампермера на съм имал проблеми защото никога не се налага да зарежда до краи ако релето е перфектно зарежда 5-10ампера и то на пуснати фарове а когато съм без фарове почти застава на нула,така че 20амперовия ще си върши работа и няма нужда да грози таблото със по големи уреди
              Първоначално публикуван от godech Преглед на мнение
              Маслото показва вярно, ако сложиш оригиналния датчик на волговия мотор или нов уред с волговия датчик.
              Датчика за температура от газ69 не става на волговия мотор, защото е по-дълъг и не влиза(т.е. смяна на показомера). Алтернатора иска и друг реле-регулатор.
              Газ69- създаден във времена, в които мъжете не са си бръснели краката.
