Проблеми с барабана на задна лява гума
  • Проблеми с барабана на задна лява гума
    Колеги помагайте от няколко дена се мъча да го отлепя този барабан
    ей неще и неще,с спрей за ръжда пробвах с спирачна течност го мазах два дена подред
    и пак не мърда,само чупи периферията на барабана и това е и със много стабилна
    скоба напъвам ама не,върти ми се една идея ама се чуде дали не е нож с две остриета
    да нагрявам с горелка
    0898707872-Здравко
    От: Проблеми с барабана на задна лява гума
    Да не дам само лош съвет, но ако натегнеш болтове и го понабиеш малко с чук (през дървено трупче) би трябвало да излезе. Лошият вариант е ако се счупи. Изчакай обаче някой по-квалитетен от мен в тази работа да даде съвет или да потвърди. Аз само съм гледал тази тактика в сервиз.
      Дали няма случайно едно болтче, което се слага там . Развърта се с отвертка и чак тогава се "бие" барабана .
        А Чичо Флекс къде е?
          Колега,до колкото знам,първо се "издърпва" максимално барабана,като се навива болт-по спомен 8мм(може и да греша,но това ще си го провериш).Така навиваш от едната страна,но ще внимаваш дане "превърти"резбата,натягаш и чак тогава започваш леко,леко да удряш с чук,най-добре използвай нещо за "умекотител".Става бронзов "прът" или пък,както е казал колегата филип взимаш едно дърво и почваш.Няма начин дане излезне.Успех
            Скоро не съм се занимавал с Нива, но по спомен се отвиват фиксаторите на джантата и на тяхно място се навиват болтове 8мм/предполагам/ и се започва натягане/леко/, чукане и пак натягане и т.н.
            Успех в начинанието.
              Ако не се приберат накладките изваждане няма
                Имал съм такъв проблем при смяна на задни накладки на Нива. Разполагахме с всичката възможна техника - канал, скоби, чукове и т.н. След много як бой барабанът излезе, ама приличаше повече на зъбно колело. После - нови, бяха по 40 лв. За да избегна подобен номер леко разширих отворите с шабър.
                  А ръчната спирачка отхлабили я от мястото за регулиране? Вдигаш я на стойки, палиш, включваш на четвърта, даваш газ и след това спирачка. Барабана трябва да превърти и ще излезе. Понякога не става от първия път.
                  Случайността е съвпадение на обстоятелства, предварително обмислени и организирани!
                    Първоначално публикуван от fireman160 Преглед на мнение
                    Този номер не става за Нива, а само за ладите със задно.
                      По информация от приятел - болтовете, които се навиват на мястото на фиксаторите трябва да са 10мм... Ама то лесно ще си каже, когато човека започне
                      Това било често срещана практика при камионите. Каза ми, че номера със "съветника" (чука) е доста груб и най-вероятно ако се използва върху лек автомобил след него ще се бракува барабана.
                        болчетата превъртяха и двети и този вариант отпада,никой не споменава за нагряване с горелка дали е одачно
                        за да е почвам пак ще ви бъда благодарен ако някой искаже мнение по-въпроса
                        0898707872-Здравко
                          Поне на мен въпросът с горелката ми е сложен.
                          Как така превъртяха болтовете? Не би трябвало да превъртат.
                            Пробвай тази гимнастика няколко пъти, върши работа.Нивата като е фултайм, вдигай я цялата във въздуха на стабилни чукани да не падне и давай газ-спирачка.
                            Горелката я остави за десерт, там след греене трябва да залееш със студена вода и барабана може да се цепне.Отделно ще нагряваш и лагери, семеринг, пружини-все "хубавини".
                              На нашата лада 2107 не помогнаха нито технологичните болтове, нито ВД40 нито пък чукане по периферията - ще ти счупи и назъби барабана защото е от алуминий само вътре пръстена където трие накладката е друг. Та накрая стана номера със спирачката обаче не ръчна ами крачната - дигнахме я и на 1ва предавка газ и помпам със спирачката
                              Така че вдигни 4те колела и я закрепи стабилно и включи даже и блокажа на раздатката може дори и на 1 ва бавна да му е леко на мотора и почваш - газ и спирачка на интервали. Но си провери и ръчната да е отпусната и да си махнал болтчетата. Успех
                              УАЗ 452АЭ 1975г.
