Замяна на семеринга на раздатка
  • Замяна на семеринга на раздатка
    Протече ми семерингата на раздатката. При огледа станових , че е горната, тази която е за вала от скоростната кутия. В ръководствата пише, че се сменя само като се свали цялата раздтака. Това обаче е доста работа. Освен това има и центрова на раздатката. Все неща детоне съм правил.
    Въпроса ми е може ли да се смени този глупав семеринг без да се сваля цялата раздатка?
    От: Замяна на семеринга на раздатка
    Начин има, но не е по-лесен. Просто я свали, не е фатално и се радвай, че е само семеринг. По всичко личи, че аз скоро ще сменям лагери. Или кутията.
      Уф, тоз късмет. Не можа долния семеринг да се скапе. То и от другаде някъде капе ама ще видим.
      Как да я центровам след това?
      Лесно ли е? В ръководствата пише да се гледа на око.
        Лесно е, а ако си очертаеш с тебешир или молив местата, където е била - няма да сбъркаш. То обикновено си личи по мръсотията и няма нужда да се очертава.
          Става въпро за местата на тампоните, насли?
            Да. То няма какво друго да се "настройва". Самите тампони няма да ги отвиваш от РК, а тя не се държи на нищо друго.
              А какъв е другия начин за смяна на тази семеринга?
                Първоначално публикуван от ninurta Преглед на мнение
                Аз я свалям много лесно трябват ти първоначално 4 - 5 човека обръщаш Нивата на страни и си работиш като доктор .
                [B]Mercedes Benz w123 [/B]
                [B]Ford Escort xr3 [/B]
                [B]Aro 10 [/B]
                и твой един син, Българийо,
                0896042536
                  Да извадиш радиатора, после двигателя, после скоростите. После пак да се навреш отдолу, за да смениш и семеринга. После да нанижеш всичко обратно.
                    Хм, малко е мазохистичен
                      Последен въпрос надявам се.
                      Разгледах всичко. Работа има, но не е сложна. Единствено ме притеснява поставянето на новия семеринг. В ръководството пише да се пресова с подходяща тръба. Знае ли някой за тази пресовка и какво ще рече подходяща тръба. Диаметър, дебелина и т.н.
                        Тръбата трябва да се наниже на вала и да избута семеринга, като го натиска по металната (периферната) част. Ориентирай се по неговите размери. (пише ги на самия него - нещо като 65/55/9, което значи отвън 65мм, отвътре 55мм, а широк 9мм - за такъв ще ти трябва тръба с външен диаметър примерно 60-62мм). Тръбата не е задължителна - можеш да го зачукаш полеееееекичка от всички страни подред, но с тръба става по-добре.
                          Мерси Ясене, ще се пробвам!!!
                            Купи семеринг от доказан производител. Намажи я леко с масло от външната страна преди монтаж.
                            Случайността е съвпадение на обстоятелства, предварително обмислени и организирани!
                              И как да разбера кой производител е доказан?
