Датчик за температура и масло
  • Датчик за температура и масло
    Сменях си датчика за температурата на водата, горе до свещите. Случайно погледнах надолу и установих , че има още един датчик в долната част, наглед същия като за водата. В бумагите пише, че е за налягането на маслото.
    Въпроса ми е същия ли е наглед като водния (не успях да го развия).
    Освен това и на двата датчика кабелите се съединяват. Това пак ли е нормално.
    До: Датчик за температура и масло
    Първоначално публикуван от ninurta Преглед на мнение
    Коя долна част в блока?
    Какъв модел е нивата?Моноинжекция или инжекция?
    Ако е в часта на блока.Трябва да си видял ето това:http://www.autoprospect.ru/vaz/21213...iya-masla.html
    Те повечето са по 2 на това място с 3ник хванати за тази резба в блока.Кадето е този в линка по горе
    Голямия е за самата ламба в уреда за маслото,а другия е за самия уред.
    Honda Dominator 650
    088ЧЧ93979-->Борис
    0878956Ч38-->Борис
      Нивата 1.7 карбуратор.
      Точно като на картинката е. Ама първите 3 картинки. 4-тата е с някакъв тройник и не е като при мен. Моя е директно на блока.
      Трябва ли кабела от датчика за масло да се свързва с този за температурата на водата?
        Не
        Това което обичам да правя или не се харесва на жена ми или е забранено със закон
          Не трябва 2 различни датчика са.
          Може и без тройник да е ,защото твоята нива е от по новите ,а тези по новите са с ново табло.Таблото няма уредите като на 1.6 нива карбуратор.
          И затова няма 3ника.Големия уред е за ламбата в самото уредче вътре.Имам и снимка на него.Тази като дупката дето седи доло в ляво .Виж го .В магазина малкия е 4 лв а големия е 7 лева
          Honda Dominator 650
          088ЧЧ93979-->Борис
          0878956Ч38-->Борис
            Аз на таблото си нямам циферблат за масло. Затова ме учуди, че имам уред за налягане на маслото и че той има кабел, а кабела е свързан към този затемпературата на водата. Може ли някой да ми обясни, защото като на таблото ми няма цифеблат за масло, руснаците са сложили датчик.
            Първата ми работа ще е да изключа този датчик и да изолирам кабела.
              Чакай как така нямаш циферблат за масло...?А и не може да са на 1 кабел ,защото като загрее колата ,колко бара щя показва на маслото 6 :Д а колата може да е и на най-ниските убороти./
              П.П Видях на снимкан на таболото и найстина няма отделенцифербрат.Може би е като няма масло да ти светва,но недей да го режеш Да не стане гаф
              Honda Dominator 650
              088ЧЧ93979-->Борис
              0878956Ч38-->Борис
                Ами на Нива 1.7 няма такъв цифербла. Има километраж, оборотомер, гориво и температура на водата. Друго няма.
                  Видях,но закакво е сложен,сигорно ако се прецака помпата на самото масло и да не качва по магистралите и горе на разпределителния вал.
                  Пък колега от каде си..?
                  Honda Dominator 650
                  088ЧЧ93979-->Борис
                  0878956Ч38-->Борис
                    Да светва ламбичката за маслото да, ама тя не е свързана с температурата. Бе майстор е пипал явно. Видял е че си приличат и дай да ги вържа заедно. Ще видя дали няма да мога да го вържа наистина с лампичката за масло, ама съм бос в елтехниката и май само ще го изскубна. И без това като ми падне маслото нищо не свти по таблото.
                      Датчикът за налягане на маслото е прагов. Като няма налягане, светва лампичка на таблото.
                        Да И аз така мислех ,че е смисъл за налягането Тоест същия е като на 1.6 самоче този който е за лабата на самият уред.Няма уред а е отделна ламба
                        Honda Dominator 650
                        088ЧЧ93979-->Борис
                        0878956Ч38-->Борис
                          Най-верятно си прав. Ако се прецака помпата, датчика да подаде сигнал и лампичката на таблото да светне. Ама при моито свързване това няма как да стане. Абе гледам, че все ми скача температурата, пък като пипна не е загряла толкова уж. Затова реших да сменя датчика на температурата с проверен и добре че се загледах.
                            Можеш да пробваш, дали е в от датчика за маслото ,прекъсни го преди свръската с кабела на водата ,покараи малко и ще се усетиш.
                            Honda Dominator 650
                            088ЧЧ93979-->Борис
                            0878956Ч38-->Борис
                              Еййй, да го е страх човек да си остави колата на майстор. Вече само в краен случай ходя.
                              Колеги, а като си сменях датчика на температурата стягах на ръка, че нямам динамометричн ключ, ама ме беше страх да не превъртя резбата. Та как да преценя дали е стегнат добре. Първо, на самия датчик нямаше никакво уплътнение, пръстен някакъв примерно, и го сложих така. По сайтовете пише да сложа херметик, което естествено не съм направил. Не тече засега нищо ама на руска техника се нагледах на странни неща.
