Нивата мисля , че е 21214 1.7i . Проблема е следния не иска да пали от време на време гърми много силно в изпускателната система ток има а и бензин мисля , че пуска защото някой от свещите бяха зацапани но първо не пускаше . Имаме съмнение , че е датчика за паленето който се намира отпред при шаибата на коляновия вал ?
Проблем 21214
До: Проблем 21214
При въртене на стартер бълбука някъде по колекторите и изведнъж рече бууум по едно време запали но не може да се изфорсира и угасна .[B]Mercedes Benz w123 [/B]
[B]Ford Escort xr3 [/B]
[B]Aro 10 [/B]
и твой един син, Българийо,
0896042536
До: Проблем 21214
На запушен катализатор прилича. Това се проверява, като се измери налягането в контролната тръбичка. Или като се разкачи всичко от двуцевката назад.
За да се запуши изведнъж, катализаторът е видял зор с горивната смес, така че следваща проверка задължително е кабели, бобини, свещи и ламбда.
До: Проблем 21214
Разбира се че е 1.7инжекцион но това не е никакъв проблем не ме плаши инжекциона няма кола която да е дошла при мен на въже и да си е тръгнала на въже . Била тя инжекцион или дизел , проблема е , че не я правя аз а един комшия и не ми се разправя да и търся проблема та затова питах тук иначе ако я почна ще и открия болката много скоро без специализиран сервиз за този "джип" .Първоначално публикуван от trapper Преглед на мнениеМисля, че Нива 21214 1.7І е пълен инжекцион. Ако вашата е такава, ще трябва консултация в специализиран сервиз.[B]Mercedes Benz w123 [/B]
[B]Aro 10 [/B]
0896042536
До: Проблем 21214
Това пукане може да идва точно от датчика на запалването дето следи шайбата. Мисля че е VR датчик и можеш да го провериш с Омметър трябва да дава между 250 до 450 ома. Или виж просто дали да не се е разместил или разхлабил.
До: Проблем 21214
Ами човека го е свалял и го е чистил същата работа понеже имам осцилоскоп днес тествах сигналите към бобината и този от датчика всичко си е наред . Слагахме друга бобина пак същата работа . Отиваме към компютър или имобилзайзер .[B]Mercedes Benz w123 [/B]
[B]Aro 10 [/B]
0896042536
Най-много потребители онлайн 116,523 в 10:45 на Днес.
