Лада Нива Ръжда
  • Лада Нива Ръжда
    Здравейте,
    Имам Лада Нива 1.7 произведена 2008ма, на 14 000км е, взе много да ръждясва, отдолу е цялата в ръжда!! Това нормално ли е за Лада Нива?? Какво може да се направи. Карана е само в града и само по асфалт
    До: Лада Нива Ръжда
    Дотук ръжда виждам само на двете тенекии предпазващи коша на двигателя от пръски. Тази ръжда няма никакво значение. Ако те дразни, можеш да ги свалиш и да ги боядисаш, държат се на няколко винта. Те са от много калпаво тенеке, просто защото от друго там няма нужда.
    Проблемни са ръждите по калниците, праговете, под седалките и други детайли на купето.
    Това, че е карана само в града като цяло помага на ръждата. Добре е от време на време да се измива в чист горски сняг и рекички.
    Ако искаш да се предпазиш от истинските проблеми, постави пластмасови подкалници.
      До: Лада Нива Ръжда
      Първоначално публикуван от sman Преглед на мнение
      Здравейте,
      За съжаление така ги правят и до сега. Не всички, но повечето.
      Имаше едно време приказка, че само тези, сглобени в сряда по време на обедната почивка, са читави.
      Спасение има, ама е солено. Разкулачване, обработка,сглобяване и Гааааз!
      Другото е, да търсиш следващия любител на икономии.
      Нищо лично. Имал съм и ЗАЗ 966 и Лада 2105.
        До: Лада Нива Ръжда
        То не излиза и чак толкова евтино.. Нормално ли е да стане така за по-малко от 2 години?
          До: Лада Нива Ръжда
          Моята е 2006 и също ръждяса на първата година. Боядисах я отново без да я подготвя и отново е ръждясала, но вече не ми пука. Предполагам и с тебе ще стане така. Ще ръждясат още задния мост, регулатора на задните спирачки, предпазните ламарини на предните спирачки, рогата за закрепване на броните, капачките на главините и джантите. Така са си всички Ниви.
          Случайността е съвпадение на обстоятелства, предварително обмислени и организирани!
            До: Лада Нива Ръжда
            Здравейте,
            Ами тъй като я гледам Нивата май доста се застоява на едно място-такава повърхностна ръжда хваща от дълго стоене в гараж примерно.Затова,че повечко я карай и най-добре и сложи едни подкалници,докато е още новичка.А от това,че са ти ръждясали тези тенекии на снимките хич да не ти пука.Те по принцип и не оцеляват дълго при горска експлоатация-губят се още на първия коловоз.Затова,че не ги мисли много.....и без това ще изпадат рано или късно.
              До: Лада Нива Ръжда
              Ами не е нормално. Долу имам и един Пасат от 1991г.
              Защо ли няма ръжда, освен по единия заден калник, където преди 12г. спря един хахо?
              А го държа, че носи колкото му натовариш, а с един резервоар минава над 1600км. Колко събира - не занам все още. А до преди няколко години го ползвах почти като джип, поне лятото за отпуската.
              Отвеях се.
              Ако те притесняват ръждите и искаш да си я ползваш колицата, колкото по-рано вземеш мерки - толкоз по - добре.
              Загледай и купето, долната част на вратите, праговете.
              Последно редактирано от Пенчо; 29-04-10, 18:23.
                До: Лада Нива Ръжда
                Тя тая ръжда е нищо .Недей се впряга толкова...и друго ще ръждяса.Моята има ръжда и по носачите и боята на пръжините в долния им край е паднала...на веждите малко, защото съм хванал подкалниците с болтове за тях.И моята е 2008 .
                Последно редактирано от Ясен; 29-04-10, 18:44.
                  До: Лада Нива Ръжда
                  Колега,това е нормално за градско каране-все пак се използва луга навсякъде.Тази ръжда изобщо не трябва дате плаши-тези детайли се отстраняват от останалата конструкция и можеш да ги пребоядисаш ако те дразнят,пък ако ли то с времето ще избелее
                    До: Лада Нива Ръжда
                    Учудих се защото другата ми кола примерно има 12 години гаранция за корозия и не очаквах толкова бързо да тръгне при Нивата
                      До: Лада Нива Ръжда
                      Колега,
                      Докато ти е все още читава Нивата - качвай я на канал и оплескай всичко с боди отдолу. Няма да съжаляваш - ще стане "вечна". После както каза Ясен си сложи подкалници. Много са евтини и много помагат.
                      Още един съвет - купи си една топка от белия болкит. След това едно по едно развърташ всяко винтче (независимо дали вътре в купето или вън), слагаш малка топчица в основата и завиваш обратно. Това вече прави колата "ВЕЧНА" с главни букви
                        До: Лада Нива Ръжда
                        Да се направи нещо подобно на Нива с 12 години не-ръждясване е 1. скъпо и 2. безсмислено. Освен това, подобни детайли наистина са без значение, а другите не ръждясват ЧАК толкова бързо.
                          До: Лада Нива Ръжда
                          Първоначално публикуван от philipp Преглед на мнение
                          Колега,
                          Ще се самодопълня - тази процедура описана горе баща ми навремето беше направил с жигула комби. На 20 години я продадохме с малко ръждица по веждите. Следващия собственик я кара 5 години и катастрофира. През целия си живот не е имала нито едно кърпене на ламарини...
                          Но всичко това работи само когато колата е нова и негнила. Ако веднъж на едно място почне ръждата - няма спасение!
                            До: Лада Нива Ръжда
                            Здравейте,
                            Точно от тази ръжда да не ту пука въобще. Купи си е такава http://www.orgachim.bg/index.php?loc...id=157&start=7 боя и с една четка мини смело направо върху ръждата. Резултата ще ти хареса много. Така ще изкара 1-2 сезона. После пак. За другото колегите са писали...
                              До: Лада Нива Ръжда
                              Не се лъжете,че всичко с ръждата се оправя с тези мазила.Процеса за отстраняване на ръждите не е така прост-разбира се ако искате да стане качествено е по-скъпо,но пък си заслужава.
                              0886685545-Влади- ОФ-РОУД КЛУБ"НОВИ ИСКЪР 4Х4 ЕКСТРИЙМ"
