Въпреки заглавието говоря сериозно. Замисъла ми е може ли с преправяне да се сложи верига в раздатката с цел тиха работа? Много от съвременните раздатки са с верига с цел елиминирането на не желани шумове. Имам предвид промеждутъчния вал или средния да се махне и да се изработят зъбни колела за верига, някоя от този тип на снимката. Като зъбните колела които ще се сменят са на първичния вал и на дифа. Бавните скорости отпадат, но остава блокажа като бавните не ми трябват толкова. Като резултат очаквам да не се чува изобщо гадината, за разлика от сега. Някой ако може ми каже и къде може да ми изработят въпросните зъбни колела?
Малко Научна фантастика за раздатката
До: Малко Научна фантастика за раздатката
Това за бавните според мен не е добра идея. Аз лично не бих ги заменил срещу тишина...Първоначално публикуван от toni188 Преглед на мнение...Бавните скорости отпадат, но остава блокажа като бавните не ми трябват толкова...Only after the last tree has been cut down,
Ти луд ли си бе колега-Нива без бавни.Много НЕподходяща идея-все едно багер без кофа.Първоначално публикуван от toni188 Преглед на мнениеВъпреки заглавието говоря сериозно. Замисъла ми е може ли с преправяне да се сложи верига в раздатката с цел тиха работа? Много от съвременните раздатки са с верига с цел елиминирането на не желани шумове. Имам предвид промеждутъчния вал или средния да се махне и да се изработят зъбни колела за верига, някоя от този тип на снимката. Като зъбните колела които ще се сменят са на първичния вал и на дифа. Бавните скорости отпадат, но остава блокажа като бавните не ми трябват толкова. Като резултат очаквам да не се чува изобщо гадината, за разлика от сега. Някой ако може ми каже и къде може да ми изработят въпросните зъбни колела?
Много добре знаех че ще обърнете посоката на темата относно липсата на бавни. В момента експоатацията което имам с нивата бавните ги включвам излкючително рядко. Най-тежкия оффроуд който имам е черен път и баир. Съсреодоточете се към веригата. Ето и линк в тази посока. http://www.google.bg/imgres?imgurl=h...26tbs%3Disch:1
По принцип могат да се изработят навсякъде където има зъбонарезни машини ВМЗ ,Радомир ,Бета ,Вамо,сигурно има и други места.Първоначално публикуван от toni188Въпреки заглавието говоря сериозно. Замисъла ми е може ли с преправяне да се сложи верига в раздатката с цел тиха работа? Много от съвременните раздатки са с верига с цел елиминирането на не желани шумове. Имам предвид промеждутъчния вал или средния да се махне и да се изработят зъбни колела за верига, някоя от този тип на снимката. Като зъбните колела които ще се сменят са на първичния вал и на дифа. Бавните скорости отпадат, но остава блокажа като бавните не ми трябват толкова. Като резултат очаквам да не се чува изобщо гадината, за разлика от сега. Някой ако може ми каже и къде може да ми изработят въпросните зъбни колела?
А кой ще ти ги сметне и начертае какъв материал какво термуване и много други.
ПП
На Ясен идеята е по добра и по приложима можеби има и други вариантиЗа всеки ден прекаран в риболов господ дава по два
0878 79 20 61 Борис
Джип без бавни не е джип.При попадана в кал и движението става няколко пъти по трудно,при липса на бавните скорости натоварването се поема от двигател,съединител и скоростна кутия.Като пример може да вземем Фрилендера.При тях често се среща този проблем скоростна кутия и съеденител.0885719173-Красимир
И така не става-при изкачване на стръмен баир предните колела бързо губят сцепление и ако нямаш централен блокаж оставаш на средата на баира.А пък,ако е наистина много стръмно се свличаш обратно надолу по склона.Както и да я мъдрим и бавните и центр.блокаж са важно нещо при Нива,а и не само при нея.Затова нека не си правим подобни шегички.Що се отнася до РК от Паджеро-Да явно става,тъй като и аз съм чел някъде нещо такова,но точно как са нещата при този вариант не зная.Иначе има логика-Паджеровската кутия е по-здрава и по-безшумна.Ако някой има повече инфо за този вариант ще съм радостен да го видя,но да си приказваме,че е удачно да се лишаваме от бавни или блокаж е направо смешно.Поне на местата,където ходи моята машина това е недопустимо...Първоначално публикуван от philipp Преглед на мнениеАз по-скоро жертвам блокажа, но бавните никога
Последно редактирано от Янко Желязков; 16-04-10, 15:53.
Абсолютно съгласен.Първоначално публикуван от krasimir83 Преглед на мнениеДжип без бавни не е джип.При попадана в кал и движението става няколко пъти по трудно,при липса на бавните скорости натоварването се поема от двигател,съединител и скоростна кутия.Като пример може да вземем Фрилендера.При тях често се среща този проблем скоростна кутия и съеденител.
Добре един друг въпрос. Може ли някой да ми каже как е раздатката в по-новите Ниви след 2001г. Знам че от тогава се слагат зъбчатки с по-малки зъби и виенето трябвало да е по малко. Има ли нещо вярно някой който кара Нива след 2001г. да сподели.
Да е фантастика не е ама да го създадеш от нула и да не ти създава главоболия е това вече си е . И според мен ако търсиш по-тих вариант направо се замисли да смениш целия агрегат по две причини.
1. със сигурност ще е сметната по добре и изработена по-качествено.
2. няма да загубиуш нерви и средства и пак да стигнеш до вариант 1.
Усех! И да пишеш какво се е случило и как работи като го направиш.Land Rover Discovery II 3,9 V8
Лада Нива 21214 1,7i
"Нива" без "бавни" не е Нива (а грохотът на трансмисията е направен нарочно... да държи водача буден след 3-тата водка и да предупреждава околните).Първоначално публикуван от toni188 Преглед на мнение...Замисълът ми е може ли с преправяне да се сложи верига в раздатката с цел тиха работа? Бавните скорости отпадат, но остава блокажа като бавните не ми трябват толкова. Като резултат очаквам да не се чува изобщо гадината, за разлика от сега. ..?
Блокажа на Нива бих "жертвал" само след бракуване на колата... Може да ти потрябва само веднъж и ако го няма - никога след това.Първоначално публикуван от philipp Преглед на мнениеАз по-скоро жертвам блокажа, но бавните никога
