Здравейте колеги. Нивата нещо взе да прекъсва. Мотора е 1.6 на газ. Свещите са на под 5 хил. км. БОШ - четириполюсни. Кабелите, капачката и палеца са "някакви", но и те са на толкова километри. Усещам, че като почне да придърпва в движение, стрелката на оборотомера бая скача и си мисля, че проблема може да е някъде в делкото, от където и той взима сигнал (оборотомера). Прави го когати си поиска. Понякога когато ускоряваш, друг път когато поддържаш обороти Кажете какво мислите.
Нещо прекъсва...
До: Нещо прекъсва...
Мисля,че това не са правилните свещи,сложи си еднополюсни.С неправилни многополюсни изкарва обикновенно 10-15000км и тогава започват да правят мизерий,при теб сигурно малко по-рано.Провери си и луфта на клапаните.Направи го и пиши има ли ефект.JEEP GRAND CHEROKEE 2.7crd 088-570-53-52
Не казвам , че е от това .... но :
Отпред на делкото има отвор ( скрит със метална скоба ) .В този отвор се слагат 2-3 капки масло със спринцовка . Това е за смазване на оста на делкото . Намира се отпред под дистрибуторната капачка и е леко издадена напред . Завърташ скобата и отвора се вижда .
Смажи си оста .
Че Нивата е 1.6 ясно .
Делкото с чукче ли е ?
Ако имаш чукче - виж да не е омаслено . Почиства се с парцалче напоено със спирт . После непременно се забърсва със сухо парцалче, което не пуска ( не оставя) влакна .
Освен това при чукчето имаш киче , което трябва да е леееко омаслено . Само една единствена капка масло се слага на кичето( пак със спринцовка) .
П.С. Провери чукчето за нагар . Да не е за смяна ....Последно редактирано от bgbul; 26-02-10, 09:34.
Ако си с чукче най-вероятно проблема е от него-и ново да сложиш след 10-15000км. ще е пак същата работа.Затова най-добре,ако колата е с такава запалителна с-ма си сложи към нея транзисторно запалване-Пловдивско-струва 25-30лв. и ще забравиш за смяна на чукчета.Освен това тия свещи дето си ги сложил не са подходящи-Аз специално карам с NGK-BP6ES и съм много доволен.Друго не се сещам в момента-най-важното е пиши точно с каква запалителна с-ма ти е Нивата за да получиш по конкретни отговори.
Че е с чукче - с чукче е. Не съм сигурен дали има електоронно... Ще проверя. Свещите съм ги сложил по препоръка на стар лададжииски майстор (Тихомир Киров - за хората от Пловдив). Знам, че има майстори и майстори - на този имам доверие. Клапаните са за регулиране - доста тракат. Колеги ще проверя всичко за което сте писали. При резултат ще пиша.
Благодаря и поздрави!
П.П. Никой не написа нищо за скачащата стрелка на оборотомера. От къде точно взима сигнал?Последно редактирано от stoian1234; 26-02-10, 19:39.
оборотомера получава сигнал от бобината.Първоначално публикуван от stoian1234 Преглед на мнениеЧе е с чукче - с чукче е. Не съм сигурен дали има електоронно... Ще проверя. Свещите съм ги сложил по препоръка на стар лададжииски майстор (Тихомир Киров - за хората от Пловдив). Знам, че има майстори и майстори - на този имам доверие. Клапаните са за регулиране - доста тракат. Колеги ще проверя всичко за което сте писали. При резултат ще пиша.
Иди да си купиш нов кондензатор за делкото и ще почерпиш после. Старият или се е пооткачил, или поостарял. И прекъсването, и скачащата стрелка са от него.Първоначално публикуван от stoian1234 Преглед на мнение... Усещам, че като почне да придърпва в движение, стрелката на оборотомера бая скача...
А ако имаш бюджет, сложи си електронно делко, комутатор и нискоомна бобина.
Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнение... и ще почерпиш после....
Аз кондензатора още утре ще го сменя с бошовски ама я някой да обясни малко по подробно за преправянето с електронното делко, защото явно това е добра рационализация за нивата. Задължително ли е да са нови частите, от кои Ниви стават, какво се препрявя...
Поздрави.
Естествено, че може и с употребявани части, понякога даже е по-добре - знаеш, че работят.
Трябва електронно делко, то си е за Нива - еднакво е на 1.6 и 1.7 карбураторни. Трябва кабелен сноп за електронно запалване, комутатор, и нискоомна бобина - тия ги има на споменатите Нива и на Самара, която е варианта с делко. Навръзваш всичко - няма къде да сбъркаш - центроваш и гааааз! Ако те е страх от мечки, можеш да запазиш старото делко с бобината някъде в колата.
