Проблеми с инжекциона на Лада Нива 1700
  • Проблеми с инжекциона на Лада Нива 1700
    привет колеги.от извеснно време имам проблеми с инжекционна на лада нива. това се случва когато се подадеш газ и не се форсира двигателя,замисля се за извесно време и в движение го прави
    До: Проблеми с инжекциона на Лада Нива 1700
    Може да е и нещо друго но първо провери буксите на дюзите;разкачаш и после закачаш и телчето да влезе както трява.Всичките четри - ако си с газова може да са осем.
    Спорът ражда истината, а нуждата - изобретението!
    Ако тръгнеш след муха, непременно ще стигнеш до лйно! /партийна поговорка/
      Първоначално публикуван от kaloqn_nba Преглед на мнение
      Очаквах повече отговори от колеги ... но щом няма ето :
      За да работи инжекциона ( няма значение колата и марката ) трябва бензинова помпа която да вдига налягане на горивото , клапан за поддържане на налягането на бензина в рейката на инжекциона и дюзи разпръсквачи .
      Помисли кое не ти е изправно от трите , защото има и още - компютъра ( блок за управление) и дебитомера .
      За това се сещам .
      Започва се от най-лесното и най-достъпното :
      1. Провери си въздушния филтър - да не е задръстен
      2. Провери си горивния филтър - да не е затлачен
      3. Провери си налягането в инж. рейка има ли го
      4. Провери си горивопровода за обратно гориво да не е запушен
      5. Провери си малкото тънко маркучле което влиза във клапана за налягане на бензина да не е спукан или да се е измъкнал ( вътр. диаметър около 2-3 мм)
      6. Провери дали ти работи всеки разпръсквач ( дюза) - с опипване трябва да вибрира в ръката . Усеща се .....
      Мога да продължа още .... но няма да се наложи . Мисля , че е нещо от изброените неща .
      Успех !
        Приятелю, въобще изобщо не се притеснявай с твоята Госпожа, пускай ПЛАВНО съединителя, изчаквай да загрее няколко минути (особено при стартиране в по-студено време) и всьо парядки
        П. С. Мини утре през нас да се видиме
