Важен въпрос за предно окачване
  • Важен въпрос за предно окачване
    Колеги какво би станало,ако тампона който е отпред в пружината на Нива го няма?Питам тъй,като моят от едната страна вече няма къде да го хвана-стойката му е изгнила и така....Може ли да се кара без тези тампони или това при крайно свиване на пружината ще доведе до повреждане на амортисьора?Нивата ми е повдигната около 3-4см. с втулки.Благодаря предварително.Моля дайте мнение дали амортисьора ще има достатъчно ход нагоре или...
    Последно редактирано от Янко Желязков; 29-01-10, 19:24.
    До: Важен въпрос за предно окачване
    Първоначално публикуван от niva men Преглед на мнение
    можеш да караш и без тези тампони.разбира се че ще има ход
      Колега много съм ти благодарен за бързия отговор-наистина това доста ме притесняваше.С Ниви се занимавам от две години и още по някои въпроси имам неясноти.
        можеш да отрежеш и горните тампони на половина да имаш повече ход и на долу
          Това го направих още преди година.Колега ориентировъчно ще ми кажеш ли какъв е просвета на Нивата ти-аз за сега съм на 28см. от земята до централната греда на моста и се чудя дали да я повдигам още?Испитанията в гората ми доказаха,че този просвет в болшинството случаи е достатъчен.
            вдигаме купето моста остава на място.по нагоре не е необходимо.става трудно на задния кардан и предните полуоски
