Въпрос за запалката на Нива 21214
  • Въпрос за запалката на Нива 21214
    Днес при поредния ми преход с Нивата възникна следния много странен за мен казус!
    Запалката ми работи (като запалка), но като включа кабела на GPS-а в слота на запалката и ЯДЕЦ не работи ????
    Пробвах с няколко накрайника, но нито един не даде ток!!
    Какво да правя!
    До: Въпрос за запалката на Нива 21214
    Болук или нагар вътре в дупката?
    Пробвай я с мултицет. Но щом самата запалка работи, то ток има... Виж все пак колко волта подава.
    Най-вероятно става дума за лош контакт. Запалките са евтини и при Нива се сменя лесно. Това ще е най-разумния вариант според мен.
      Как точно се сменя запалка??
      и аз изпитвам съмнение, че нещо явно контакта не е съвсем качествен
      Но странно защо пък тогава работи запаката (като механизам)
        Пробвай в друг автомобил. Може да е от зарядното. Същия проблем го имах с една марка GPS. Смених го с друга марка по-утвърдена в бранша и нещата се оправиха. Масово зарядните, от съответния производител, иначе известен с производството на хардуер и лаптопи са дефектни, знаят в магазина но продължават да си ги продават.
        Случайността е съвпадение на обстоятелства, предварително обмислени и организирани!
          Е той каза, че е пробвал с "различни накрайници"... Но, да - има вариант да се е прецакало зарядното на GPS-а или не дай Боже самия GPS.
          Запалка се сменя елементарно. Развиваш винтчетата и сваляш барчето. След това виждаш как е свързана текущата - с две кабелчета. Режеш ги и ги връзваш към новата запалка по същия начин.
          Hint 1: Изключи клемите на акумолатора преди да режеш и връзваш кабели;
          Hint 2: Пробвай дали работи преди да слагаш барчето
          Казвам заради личен опит на вършене на глупости
          Но преди всичко както каза fireman160 - убеди се, че проблема е в запалката, а не в GPS-а.
            При смяна на контакта за запалката на Нива не е нужно да се режат кабелите, а просто да се откачат от стария и се слагат на новия, само трябва да се внимава да не се разместят и окъсят контактните пластини.
              пробвай зареждачката под различен ъгъл спрямо остта на запалката - просто казано, завърти я и пробвай пак-
              По-голямата част от тези устройства взимат маса само от едната от двете пластини, които са отстрани.
              И е веротно да не контактува правилно - с такива неща съм се срещал нееднократно.
              Проблема е по-вероятно да е в зареждачката, отколкото в гнездото.
              Успех!
                Оригиналната запалка на Нива и изобщо руските коли е по-дълга от на не-руските и гнездото и е съответно по-дълбоко. Това гнездо не работи с почти никакви зареждачки, хладилници, инвертори и всякакви други обичайни консуматори, защото те не достигат до дъното. Смяната е проста и препоръчителна, въпреки, че руският вариант точно за запалка е по-добър.
                  Първоначално публикуван от fireman160 Преглед на мнение
                  Пробвах го на две други коли - работи
                  а на Ладюхата неще
                    Първоначално публикуван от philipp Преглед на мнение
                    със сигурност е там
                      А не може ли да изведа с кабелчета и да се направя още една 12V което да ползвач само за зарядни!
                      Гледах разклонител в ОМВ с 3 гнезда и ЮСБ, ако го свържа с кабелчета към запалката няма ли да стане подобре? (оригинално има накрайник който да се пъха в запалката, но ако го изрежа и вържа кабели директно няма ли да стане по-добре)
                      и да го ползвам само за GPS, хлад. чанта, компресор и т.н.
                        Успех!
                        Пробвах я на 360 градуса и неще и неще
                        (Говорим все пак за Гармин, а не за нещо жълто)
                        Мисля , че няй- вероятно Яската ше излезе прав.
                        На пръв поглед доста дълбоко ми се видя гнездото на запалката
                          Първоначално публикуван от ivo1970 Преглед на мнение
                          Определено може. Така е даже по-добре, ако искаш да ползваш и запалка. Хем ще си имаш гнезда, в които няма пепел и нагар, които да пречат на контакта.
                            Най-доброто решение. Тъкмо ще го сложиш и на по-удобно място спрямо стойката на GPS-а (ако ползваш такава).
                              Суперрррр
                              таман се чудех как да не се оплета в кабели, тъи като стойката ми пасва по-добре от лявата страна на волана ))
                              УУУУУУУУУУ чудо!
                              Много се кефя!
                              Сега въпроса е този ЮСБ накрайник за какво може де ми притрябва
                              ако яма реално приложение, по-добре да си взема 2-ка от руския пазар на половин цена!
                              На упътването е дадено там да се включи телефон, но аз си имам зарядно за кола? и въобще не се сещам това ЮСБ да какво ще ми е?
                              В ладата за сега определено лаптопа няма да си взимам
