Манивела за Нива 1,7i
  • Манивела за Нива 1,7i
    Вьзможно ли е да се направи? Някой правил ли е ?
    До: Манивела за Нива 1,7i
    Пръсти ли имаш за чупене?
    Иначе, мисля, че дупката зад номера си я има, ушите на гайката на КВ - също. Дали успешно ще запалиш инжекционен мотор, вече е друга тема - трябва да се изпробва.
      Отвор на бронята и съответно на купето няма, също така и болта ( мисля, че беше болт, днес ще видя) е с нормална глава. Ако не пречи радиатора, няма проблем да се побългари и да се пали, нищо че е с инжекционна с-ма, важни са оборотите
        Ще трябва и поне малко ток за да пусне бензиновата помпа
          Отвор за манивелата в купето на инжекционна Нива НЯМА!!! За бронята не съм много сигурен, защото не си спомням, а и номера го закрива ако има такъв. Не е трудно да проверя и да пиша довечера. Иначе манивела от Москвич става перфектно за Лада Нива, но за карбураторните модели със съответните отвори за това. Пробвано е!
            Ясно. Ами, отворите могат да се пробият, а гайката на коляновия вал да се смени.
              21213 има ли?
                Провери де?
                  Провери де?
                  Хехе добре... но ще изчакам да се стопли, че колата е погребана в сняг
                  * По-лесно е да се пита и да се чака на готово нали?
                    Трябва да има дупка в средата на бронята зад рег. номер и друга в ламарината зад нея. Гайката на шайбата на КВ трябва да е с "уши" за захващане на манивелата.
                      Първоначално публикуван от philipp Преглед на мнение
                      21213 има ли?
                      21213 има отвори на бронята и на ламарината на купето отпред...
                        Виждаш ли Ясене, така е много по-лесно за мързеливците
                        Майтапа на страна - ще погледна задължително и ще потвърдя.
                          Все пак никой не каза при паднал акумулатор ли ще се пали или при проблем със стартера. Ако е паднал акумулатора човека може да си върти цял ден с нея и няма да запали.
                            Първоначално публикуван от toni188 Преглед на мнение
                            Зависи. Ако има малко ток, става. Ако няма, ... не си толкова як, че и ток да произведеш.
                              Моята е моно и също си има всичко за манивела фабрично.Даже при голям студ в Балкана сутрин първо превъртам няколко оборота с манивелата и чак тогава включвам стартера.Също е удобна и при регулиране на клапани...абе хубаво нещо са си старите работи-имат смисъл повечето.
