Колеги днес в една дълбока кал ми се наложи да ползвам максималните възможности на двигателя.Преминах на бензин,форсирах мотора и установих,че прекъсвача се задейства чак при 6600об.мин.Та се питам това не е ли малко късно и опасно,при положение че червената скала на оборотомера започва още от 6000?Нивата ми е 1.7моноижекция.Дали и пълноинжекционните Ниви са така или ...?Нямам никаква литература за моя модел и затова се интересувам.
Въпрос за ограничител на максималните обороти
До: Въпрос за ограничител на максималните обороти
Няма страшно,двигателя държи на обороти-проверено е от всевъзможни състезатели.
Стойността на оборотите,при които се включва ограничителя са си фиксирани в компа от завода,а те си знаят работата.
Верно,че 1,7 има малки изменения от предишните мотори на ВАЗ,ама те не засягат издръжливостта на високи обороти.
Карбураторните двигатели на ВАЗ вдигат и повече от посочените(с подходящи настройки на карбуратора),дори и дългоходовите.
На газ също може да се вдигнат по-високи обороти,ако ограничителя не действа на запалването.
Което не значи,че има смисъл да се вкарва двигателя в такива режими.Ясен: "Правилата просто не могат да обхванат живота, затова компромиси има навсякъде. Само различно дълбоки. И според местните и личните разбирания кое е по-важно."
Максималната мощност все едно е някъде малко под 5500. Прави, струвай - няма смисъл. Иначе, състезателите и до 7500 го развъртат, но там работата е съвсем друга.
Ако много искаш, можеш да си преместиш прекъсвача на други обороти - това е настройка на компютъра.
Да знам,че макс.мощност е около 5500об.мин. при стандартен ВАЗ-овски мотор,но този път без да искам малко се поолях с оборотите-в случая бях на 1-бавна,а трябваше да пробвам на втора.Може би така щях да изляза по-лесно от тежкия,лепкав чернозем.Просто не подбрах правилната предавка.
Дъртите BMW с карбураторните мотори имат ограничител. По искра. Намира се в палеца на делкото. Действа на центробежен принцип. Отклонява искрата към маса. И получаваш един праг, който не може да надвишиш.
Никакъв ограничител не ти трябва. Конкретно 2106 е най-мощен на 5400 об/мин. Другите под него на 5600. С Нива 1700, тя и без това като мине 4500, сама спира. Иначе на практика, смело и без съмнение съм навлизал в червената зона, често. Освен преразход на гориво, уникален шум на предразпадащ се мотор и адски влошено мазане, друго не става. Поне не и на стандартен мотор. Да се счупи нещо - не. Тези мотори нямат навика да се трошат. Но, карани в такива режими, просто се износват прекомерно интензивно. Виж, от един-два....десет пъти, нищо няма да му стане. Така, че....
Точно за тях се бях сетил и аз.Ограничаваха и механичния инжекцион(К-Jetronic) по същия начин,а след "преработка" на палеца пълнеха оборотомера...Първоначално публикуван от Тодор Живков Преглед на мнениеДъртите BMW с карбураторните мотори имат ограничител. По искра. Намира се в палеца на делкото. Действа на центробежен принцип. Отклонява искрата към маса. И получаваш един праг, който не може да надвишиш..
И още спам...но близък до темата...
Познавах един стар майстор(много точен човек),който ми разказваше за някакъв негов стаж(или екскурзия беше),на времето,в завода на ВАЗ.
Та ходил човека,гледал и видял,как на всеки няколко минути излизат готови коли от завода...За преместването им на склад отговаряли няколко млади дами,а самото преместване на колите било и своеобразен тест.Момичетат се качвали в чисто новите "Жигули" и с газ до ламарината преминавали определен тестов маршрут,след това лек оглед и оставяне на паркинга,ако всичко е наред.
Не претендирам за 100% достоверност ама аз му вярвам...С това човекът обясняваше и големите хлабини които се оставяли в някои механизми-за да не се изпортят при такава експлоатация,та даже и на първия тест.Ясен: "Правилата просто не могат да обхванат живота, затова компромиси има навсякъде. Само различно дълбоки. И според местните и личните разбирания кое е по-важно."
