Нивата ми загрява, тропа и не зарежда акумулатора
  • Нивата ми загрява, тропа и не зарежда акумулатора
    Здравейте, приятели! Първо, весела Коледа на всички! Пожелавам ви много здраве, щастие и безаварийно пътуване по и извън Българските и чуждестранни пътища!
    Като за коледен подарък Нивата ми (2006-та, 1.7 инжекцион) реши да ми стовари няколко проблема на веднъж
    Предното дясно колело изведнъж почна на случаен принцип да тропа, т.е. колкото по-бързо се върти, толкова повече тропа, но не винаги. В началото реших, че е лагер и го отлагах, а и понеже не го прави постоянно, забравих за него.
    В това време, обче, стария акумулуатор сдаде багажа и го смених с нов Монбат Динамик. Да, обаче, явно имам някакъв проблем с алтернатора (може би), защото, първо, днес ми светна лапичката за акумулатор и второ, тоците очевидно не са наред, защото при пускане на аварийни всички други лампички (в купето и по таблото) примигват, при натискане на спирачка фаровете също примигват и при пускане на вентилатора фаровете пак примигват. Много мигане, много нещо...
    Третия проблем, който се случи преди 1 час беше, че изведнъж колата се загря до червено. Вентилатора се пуска, но файда няма. Водата не се беше надула, и радитора не беше топъл. Реших, че, може би, е от термостата, ама знам ли... След като стоя около 20 минути да се охлажда на бул. Д. Несторов, от кръстовището с бул. България до кръстовището с бул. Каблешков пак стигна до 130 градуса...
    За капак на всичко и жилото на багажника ми се скъса, ама айде, това пак не е кой знае какво.
    Въпросът ми към вас е, бихте ли ме посъветвали къде да я закарам, защото не ми се иска да я водя там от където я купих (ЛАДА България в Левски Г).
    Преди около половин година имах проблем с вентилаторите и я закарах в сервиза на един съфорумник в Горна Баня и съм доста доволен от там, дали той ще може да ми помогне със всичките тия проблеми?
    Голям съм лаик и ме е страх да пипиам сам, че да не стане още по-зле!
    Предварително ви благодаря и весели празници!
    До: Нивата ми загрява, тропа и не зарежда акумулатора
    Весела Коледа колега, макар че за теб едва ли е весела, според описаното от теб най вероятно проблема ти идва от ремака(скъсан или паднал). А вече за тропането там нещата са по сложни ще трябва обстоен преглед. Успех!
    0898532785-КИКО
      Това за прегряването ти е от термостата, щом ти е студен радиатора. Термостата ти е блокирал в положение на които ти върти малкия кръг и малко малко ти минава през радиатора. А за динамото замери си колко напрежение ти дава на запалена кола, трябва да е между 13.5 и 14.5 волта. Иначе си провери за лоши връзки или заминал регулатор на напрежение.
        Oпаааа,колеги много бързо поставяте диагноза.Тази Нива от тази година си има много слабости-най вече от изброените от собственика й.Обади ми се-0887641130-Владо
        0886685545-Влади- ОФ-РОУД КЛУБ"НОВИ ИСКЪР 4Х4 ЕКСТРИЙМ"
          абе, ремък има ли тази кола? Хем загрява, хем не зарежда - нещо не ви ли светва?
          Сега в студовете може да се кара на кратки разстояния дни наред, без да загрее. Но токът ще свърши.
          Тропането може да е от крепежите на алтернатора, което окончателно решава задачата.
          Последно редактирано от Ясен; 29-12-09, 01:14.
            Благодаря ви на всички. Оказа се скъсан ремък, сменихме го. Трудно се сменя тоя ремък, бе
            Иначе тракането остана, но ще покача малко.
            Весело посрещане на новата година!
              Тракането, ако е лагер, не тръгвай далече. Със счупено каре все имаш шанс да оцелееш, особено ако си на асфалт, но с разбит лагер прибирането ще е бавно и трудно. Или пък скъпо...
              Ремък, ако си як в пръстите, се сменя за норматив с по-твърда отвертка. Може и без отвертка, но тогава не е за норматив.
                Абе тва тракане май е лагер, ама знам ли... Водих я оня ден при някъв пич, който вика "Я ме повози да го чуем с'а т'ва тракане". Возихме се, возихме се - нищо. Както минах 1 км. след това - трак-трак-трак....
                Та ще изчакам поне по-често да го прави, та да не ме е срам пак.
                  Аз имам едно леко тропане отпред в ляво. Ту го има, ту го няма. Когато се опитам да го демонстрирам на монтьор - никакво го няма. Само когато съм сам в колата го има
                  Не е каре, защото няма общо със взимане на завой. Напоследък въобще го няма - не съм го чувал от две-три седмици. Имам някаква диагностика "отгоре-отгоре", че може да е тръгнала кормилна щанга, но знам ли...
                    спирачния апарат трака
                      Смяна на ремък на Лада - няма нищо по-лесно: първо, новият ремък се слага на долните шайби, а за последната горе - са ти слаби ръцете... Тогава между ремъка и шайбата (отзад!) се подлага (застъпва) стандартната отверка, после "чукваш" за миг контакта на запалването и .. готово! (не забравяй да си прибереш отверката, пак ще ти трябва ..).
                      А за пропането - както недостатъчно подробно го описваш - може да е от различни места. След като сам не можеш да установиш от какво е, иди при Vladys (дал си е телефона по-горе). Гледай как работи, защото човек и от гледане се учи.
                      ПП. Ако ти е по-удобно, търси Иво в сервиза на СБА (над Хладилника, първата вляво, ул. Филип Кутев.
                      Последно редактирано от trapper; 01-01-10, 18:57.
                        аз имах същия проблем на моята лада с 1.6 мотор виж дали шанбата за ремака на коляновия вал е здрава
                          Благодаря на всички! Оказа се скъсан ремък, който с един приятел сменихме. Относно тропането, ще трябва по-нататък да се занимавам, че нямам много свободно време!
                          Благодаря ви още веднъж за помощта!
