Технически проблеми с Нива
  • Технически проблеми с Нива
    Здравейте. Моля, ако някой знае как да поправя Нивата 1,7i, да даде съвет:
    • При отпускане педала на спирачката се чува звук, подобен на тежка въздишка или настъпване на спукана топка. Вероятно има проблем със сервото ... Какво да направя?
    • Колко може да се кара с този дефект?
    • Има голям луфт в кормилото. Сам ли да го боря, или да търся сервиз?
    Благодаря за съдействието.
    До: Технически проблеми с Нива
    Търси сервиз, че идат празници. Не карай с голям луфт в управлението, че нещо може да падне.
      За сервото първо провери маркуча дали е здрав.Ако е здрав значи проблема е от сервоапарата.Проблема се решава с нов.Смяната не е трудна.Не знам твоята с какво серво е,защото са 2-3 вида.Моята е със серво от Лада Самара-сменях го преди около година,поради същите симптоми,които описваш ти.Тогава в Ямбол беше 60лв.Що се касае до големия луфт във волана малко по-надолу тук има тема.Дискутирахме я преди няма и месец-просто потърси.Темата е на колегата Филип на 2стр.
        Нормално е сервото да въздиша. Това, че го чуваш, значи просто че Нивата ти е тихичка.
        Луфтът - колата на подемник и преглед на шарнири и накрайници, ако не - притягане на кормилна кутия.
          Първо това направих - с два крика. Шарнирите и накрайниците са здрави. Но съм забравил как се притяга кормилната кутия - предишната ми Нива ме разглези, не се развали дори веднъж
          (106 000 км/10 г.), половината - преходи без настилка.
          Първоначално публикуван от niva men Преглед на мнение
          Благодаря! Тука са по 63 лв., но незнам дали са същия модел.
          Благодаря! Наистина е тиха в сравнение с предишната. На равно с 4 човека поддържа 130 км/ч и вътре се издържа.
          Дори се чуваме като си говорим .
          Последно редактирано от Ясен; 15-12-09, 21:17.
            За сервото не бързай-първо се увери,че наистина е повредено.За целта при загасен двигател "нопомпи" няколко пъти спирачката.При задържан крак на педала на спирачката запали двигателя-ако всичко е наред педала трябва да "омекне" след заработването на мотора.Ако това не стане значи сервоапарата не работи.Успех.
              За луфтът на волана - притай Влади. Отидох при него, бръкна с ключ и отверка и след 2-3 минути луфт нямаше
                Точно така стана - педалът омекна. Благодаря.
                Първоначално публикуван от philipp Преглед на мнение
                Не знам къде е Влади?
                Последно редактирано от Ясен; 16-12-09, 11:57.
                  Вероятно има предвид това http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ad.php?t=10326
                  - Зверь, самый лютый, жалости не чужд.
                  - Я, леди, чужд. Так, значит, я не зверь.
                    А "пружинира" ли педала като го натискаш? Може да е просто въпрос на обезвъздушаване. Впрочем виж си нивото на спирачната течност.
                    Първоначално публикуван от deyan_h Преглед на мнение
                    Имах в предвид колегата Vladyas:
                    Но варианти - много
                      ааааа, ще знам
                        Съдейки по казаното в първия пост- никакъв проблем. Ако сервото имаше проблем - това ще повлияе на работата на мотора. Я нестабилен или невъзможен празен ход, въпреки изрядна хранителна/запалителна система, я трудно пали, въпреки изрядността на същите, но и не върви...пък понещява да спира.
                        Първо започнете със сервото, междувременно оберете хлабината в кутията и след това си го монтирайте. Иначе, ще ти бъде малко неудобно.
                        Да караш без серво - може. Твърд ще бъде педала, ще трябва да напъваш за да спираш. А, това не е добре - не си ефективен, никак.
                        Може да се смени само усилвателя, без помпата. И тя да си продължи службата на новия.
                        Последно редактирано от Тодор Живков; 18-12-09, 03:22.
                          Първоначално публикуван от Тодор Живков Преглед на мнение
                          Благодаря!
                            От: До: Технически проблеми с Нива
                            ... Луфтът - колата на подемник и преглед на шарнири и накрайници, ако не - притягане на кормилна кутия.
                            Ако някой знае как се регулира луфта на кормилна кутия на Нива, моля да го опише "стъпка х стъпка".
                              От: Технически проблеми с Нива
                              Ако не си го правил, ще ти е по-лесно да махнеш първо сервоусилвателя на спирачките.
                              Иначе - имаш отгоре винт и законтряща го гайка. Отвиваш гайката и навиваш винта до постигане на минималния луфт, при който няма затягане по целия ход на кормилото (проверява се при вдигнати предни колела). После законтряш и пак проверяваш за луфт и затягане. Имай предвид, че "навиваш винта" вероятно е 1/8 оборот.
