Колеги давайте идеи-днес се наложи да подменя задните лагери на полуосите,по-точно полуваловете.Десния полувал излезе почти на ръка,но с левия се борих 4 часа и накрая без резултат-неще и неще да излезе.Явно има някакъв проблем с полувала и по-точно в шлиците му.За 9 години занимавка с Руски возила такова чудо не съм преживявал.Утре продължавам "борбата" за изваждането му и смяна на лагера.Моля дайте някаква идея,по какъв начин да го извадя???
Въпрос за вадене на полуос
До: Въпрос за вадене но полуос
Обратен чук, плюс бой през сателитите.....
Имам гадно подозрение, че полуоската и сателитното тяло са аут в шлицевата част..... Просто полуоската или тръгнала да се усуква, или от много зор почнала да превъртва шлиците......Последно редактирано от Злой; 08-12-09, 22:02.Ни шакл, ни, тем более веревоньки, рваться не должны!!! Все должно быть настолько прочно чтобы отрывало мосты!
Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
До: Въпрос за вадене на полуос
Колега, причината е в шлиците на касетата. Заяли са. На моя преден диф едната излезе лесно а другата с чука. Само обратен чук помага или сложи някаква шина на главината и с чук блъскаш по нея да избуташ полуоската навън.
Не е задължително да е в шлиците може да е превъртял лагера или някога по неведоми причини (има масло) той ръждясва в черупката. Също така като почне да му пада циментацията почва да грее и ако не превърти външната черупка се разширява и посинява. Това прави ваденето без обратен чук невъзможно.Без цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата .
И това е вариант.....Първоначално публикуван от sek.1 Преглед на мнениеако не превърти външната черупка се разширява и посинява.Ни шакл, ни, тем более веревоньки, рваться не должны!!! Все должно быть настолько прочно чтобы отрывало мосты!
Тъкмо сега се прибирам от гаража и бързам да благодаря на всички колеги включили се по темата.Полувалът излезе след голям бой с обратния чук и за мое щастие е напълно невредим-шлиците са перфектни.Проблема беше в силно корозиралия "ръкав" на дифа,където ляга лагера.Още един път БЛАГОДАРНОСТИ.
Първоначално публикуван от toni188 Преглед на мнениеА лагера на полоската как се вади, защото гледам едни снимки тука но не мога да разбера.
Теоретически - трябва да разкараш фиксиращата втулка.....
Практически - зависи от базата с която разполагаш. Ние навремето ползвахме преса за тази работа... Иначе нагряване и бой, ако искаш да запазиш самата втулка, или флекса или стругар, ако не искаш. Като същия стругар да ти направи нова след това...Ни шакл, ни, тем более веревоньки, рваться не должны!!! Все должно быть настолько прочно чтобы отрывало мосты!
При полеви условия лагера го вадя по следния начин-След като съм извадил полувала взимам два чука-един малък и един по-голям.Помощникът ми подлага втулката на някое твърдо желязо и започвам с примерени удари "омачкване" на втулката.След около 5 мин. втулката излиза на ръка.Лагера се вади след вертикално поставяне на полувала върху дървено трупче-за да не се подбият шлиците и с леко чукане и въртене лагера пада.При поставянето на новия се избира подходяща по диаметър тръба,лагера се нагрява до 50-60 градуса на котлон и се набива.След пълното му изстиване се пълнят добре сепараторите му с грес Литол-24 и се слага капсулата му.Втулката се набива след нагряване с горелка до червено.След изстиването и се проверява за превъртане с тръбен ключ.Ако превърта работата НЕ е на добре.
