Хидравлика за Нива, може ли и от къде?
  • Хидравлика за Нива, може ли и от къде?
    Бихте ли ме посъветвали от къде мога да си купя хидравлика за Нива-1.6. Ако някой знае приблизителна цена и евентуално къде може да се монтира моля да сподели.
    Извинявам се ако темата се дублира, но аз не намерих подобна
    LZ1PER
    и аз се бях замислил над този въпрос.
    от проучванията установих, че най-лесно се пригажда от опел омега.разрови се из руските сайтове има доста по въпроса
    "Ако не можеш да ги убедиш, объркай ги."
      Въобще няма "доста по въпроса".За съжаление.Трудна работа
        Re: хидравлика за Нива, може ли и от къде?
        Първоначално публикуван от peppy76
        Провери при вносителите на Лада. Аз моята я купих с хидравлика през месец август от НАР - Хасково и е оригинална руска за Нива. Волана се върти с един пръст. Струва 1200 лв. с ДДС.
        Случайността е съвпадение на обстоятелства, предварително обмислени и организирани!
          Първоначално публикуван от fireman160
          Въртенето с един пръст едва ли е най-доброто което можеш да си пожелаеш, ако нямаш обратна връзка... Нивата и без това не е най-стабилните на асфалт автомобили, ако не го и чустваш при каране - пиши го бегАло...
            Първоначално публикуван от quadra
            От моят скромен опит мога да кажа, че Лада Нива с хидравлика си е направо върха на сладоледа. В момента карам такава, а имам и доста стаж на Нива без хидравлика така, че мога да преценя и казвам на 100% че си заслужава.
            Има и електрически вариант но до сега не съм го виждал "на живо"...
              И аз в момента съм се запалил за хидравлика за Нивата.Сега стоя пред
              дилема :да купя ли руската разработка от НАР,или да преработя нещо
              западно ?Един приятел продава Опел Рекорд на части и мога да взема
              хидравликата,но има проблем(той важи за всички "пригодени" хидросис-
              теми) :как да присадиш хебела на Нивата на хидравличната кормилна
              кутия от друга кола ?Другия проблем е задвижването на помпата.В ори-
              гиналния вариант я върти двигателя с ремъчна шайба,но там си е пред-
              видено място за помпата.Ако помпата може да се върти с електромотор,
              този проблем ще отпадне.Въпросът е какъв мотор става за тая работа,
              за да не купуваш акумулатор през месец ?Ако някой е наясно,моля да
              сподели опит.
              Най-страшното в България е, че хората, които пращат SMS-и във ВИП-Брадър,
              имат право да гласуват на избори.
                Това с електромоторите го забрави. А за помпата - има си предостатъчно място. Относно присаждането на хебела - потърси Йори, тоъ ще ти даде съвет най-добре, минал е вече по този път.
                  Добре,няма да слагам ел.мотор.Но ти все пак ми обясни по-подробно защо идеята не е добра.Защото ако става,нали ще можеш да сложиш помпата
                  където искаш и съответно ще имаш винаги достъп дотам.
                  Благодаря предварително.
                    Първо ти трябва достатъчно силен и при това прецизно направен електромотор, който и да е дълговечен при това. Второ ти трябва цялата управляваща електрика за да се задейства само когато завъртиш волана ама веднага. Даже продукцията на големите фирми предизвиква само нарекания, хем е високотехнологична и се произвежда серийно. Който го направи в домашни условия ще е гений най-малкото.
                    Освен това какво те притеснява помпата къде е, нали така или иначе ще е отпред някъде с привод от ремъка, така че не ти остават много възможни места за завиране и с достъпа всичко ще е наред.
                      Като спомена да питам Йори,как да се свържа с него?Това Йордан
                      Колев ли е ?
                        Първоначално публикуван от Hala
                        Колев ли е ?
                        Точно същия.
                          quadra,можеш ли да изброиш кои "части са необходими да се вземат от дадена кола от хидравликата и за да се сложат на нивата.Оставяме на страна въпроса дали ще стане.
                            Първоначално публикуван от Явор(dorzi)
                            Хидравличната помпа,маркучите и кормилната кутия обаче гледаите добре на къде се върти хебела и дали ще може да се приспособи а също и каретата за към нея за да може некак си да преправите вала за волана.
                              Тези са частите,които е изброил колегата.Само на рекорда не са маркучи
                              а тръби.Те ще трябва да се заменят,защото са огънати като за тази кола.
                              Сега говорих с човека да взема чарковете за проверка дали стават и ако
                              не - да ги върна.Каквото и да е,няма да е 1200 лв.Щом момчето иска и
                              има възможност,ще си купи готова хидравлика за Нива.Аз ще се опитам
                              сам и с консултации от форума.Между другото,днеска бях в дефилето по
                              баирите и щеше да ми е екстра с по- леко кормило.
                              Сетих се,че щом колегата кара Нива 1,6 той всъщност трябва да купи
                              всичко вкл. и кормилна кутия,ако не и кормилен прът за нея.
                              Поздрави :Hala
