Нива на рама
  • Нива на рама
    Ако някой разбира моля да преведе /мисля че е полски/ http://www.rajdy4x4.pl/samochody/niwa/michal/
    LZ1NBN
    Re: Нива на рама
    ЛАДА НИВА
    От момента в който купих "Нивичката" се чудех как да я повдигна. Още отначало си помислих, че трябва да и се направи рама.Идеята назряваше цяла година, а нейната реализация - още малко.Понеже Нива има самоносеща конструкция, рамата не трябва да бъде много твърда, тъй като е помощен елемент. Материалите, които са употребени за нейната изработка не трябва да бъдат така солидни както при автомобилите с рама, но трябва да бъдат достатъчно издръжливи.
    РАМА
    Изработена е от:
    затворен профил 60x60 мм с дебелина на стената 2 мм
    затворен профил 60x40 мм с дебелина на стената 2 мм
    затворен профил 60x80 мм с дебелина на стената 3 мм
    {U-образна, студено огъната греда 30x60 мм с дебелина на станата 3 мм
    други профили и листове употребявани в по-малки количества. Цялата конструкция на края беше поцинкована термично.
    Рамата беше така изработена, че купето се измести спрямо окачването с 14 см.Не можехме да повдигаме много центъра на тежестта затова двигателя и скоростната кутия повдигнахме само с 8 см
    Необходима беше промяна на закрепването на предния мост. Той беше закрепен на допълнителна греда /....пространството получено след повдигането на двигателя/.Отначало гредата беше прикрепена към рамата с../винтове ?/, но това решение се оказа много слабо.Сега мостът е окачен на две греди, които .../са прикрепени / неподвижно към рамата.Това значително намали вибрациите на редуктора и подобри комфорта на пътуването.
    Двигателната система беше малко променена. Предаването в Нива е прекалено малко /то стана особено... след като бяха сложени колела с 32 цола./, затова решихме да сложим още една скоростна кутия. Такова решение има при роккраулерите. В САЩ за тази цел може да се купи ...планетарна с малки размери. / www. offroadexchenge.com/klune v.road.com/toyotatech/dualcase/
    Оставихме оригиналния двигател 1,6 но поради постоянните неприятности със съединителя ... амбриаж и вилки на Sachs 3000 240 001 /този комплект е много по-солиден и което... много по¬здрав от стандартните предавки които се предлагат за Нива.За съжаление цената е два пъти по-висока.
    ...на комплекта, но тъй като вече бях сменил два комплекти, от които единия Vа1ео, реших че все пак има сметка първо да похарчиш повече и после да си спокоен.
    Двигателя свързахме с петскоростна кутия, която пък свързахме неподвижно с кутия от Жук,-после свързахме всичко това пак неподвижно с редуктора. За свързването на скоростната кутия беше нужна малка модификация на изходящия валец от скоростната кутия... скъсяване на входящия валец за скоростната кутия от Жука. Изпробването в терена показа, че промените са уместни, но също показа, че скоростната кутия на Жука е прекалено "груба" за целта....смяна на скоростите, включване на скорост/.След тези модификации беше необходима промяна на...задвижването. За щастие се оказа, че е достатъчно да се замени предния вал със задния.... Но при късия заден вал беше нужно използуването на двойно...кардан, http//www.off-road.com/chevy/reviews/hig… оказа се, че предния вал на задвижването още се справя .
    Следващ етап беше подбирането на нови амортисьори с по-голям скок /стъпка/. След много опити най-после се спряхме на:
    задната част: 4 задни амортисьори от Жука /delphi/
    предна част: 4 задни амортисьори от Полонез Тгuск
    КОЛЕЛА
    Размерът на гумите е доста съществен проблем. Всеки се замисля дали ще влезат или не ... начин.Най-напред купих гуми, които ми се струваха достатъчни /по различни причини/... какво да направя за да влязат. Моята модификация започна от купуването на два комплекта...
    Наnкоок 235/75 R15, които сложих на джанти от 7 цола Маngеls Тriаngu1аr /такива като
    за Сузуки/
    Рneus Оvada „Раrigi Dакаr" 7,5 R 16, които сложих на оригинални джанти на Нива.
    Както сигурно се досещате , за да пригодим калата да се движи на тези колела ...преработки:
    - -леко повдигнахме Нивичката чрез разтегляне на пружините /за съжаление след известно
    време отново се.../Трябваше да сложим други - например за предницата подхождат от Жук или
    от Мерцедес 123,само трябва да се скъсят....трябваше да сложим дистанционна тръба с дебелина
    3 см. под горния болт на шенкела.
    - .подрязахме калниците:.
    ЗАДНА ЧАСТ:- оригиналните ръбове на калниците вдигнахме нагоре и сложихме парчета в образуваната дупка..
    ПРЕДНА ЧАСТ:рантите на калниците са от Форд Транзит'90 / за двата предни калници употребихме...задни калници от Транзит/. Допълнително отпред преместихме тази част над колелата, която ги отделя от пасажерската кабина с 5 см. навътре в пасажерската кабина.
    - оставихме дистанция на колелата отпред 3 см, а отзад 4,5 см.Оригиналната широчина между
    задните колела ... см. по-малка от тази на предните.Ограничихме скока на задното окачване с
    6 см.Успяхме и ... пружини гумени валяци. Благодарение на това се удължи отката.Този
    допълнителен валец е висок 9,5 см. Овит е от две гуми, които в оригинала служат като
    възглавници под коша... вилковата количка..
    След въвеждането на горните промени както едните така и другите колела се побират без проблем... при по-големи крачки на 7,5 R 16 предните колела леко удрят в ръба.
    МОСТОВЕ
    Мостовете в Нива са доста слаба точка.Досега на два пъти успях да откъсна...на предния мост и да огъна задния.За да избегна такива изненади въведох ...
    - предния мост: запоени са точки в които са завинтени закрепващи шпилки , след
    което...материала с 6 см. по-дълбоко от оригиналното. Целият мост е в стоманен кожух
    изработен от ...с дебелина 4мм, шини с дебелина 8 мм и специално изработен пръстен ...
    шпилките с фланеца. |След завиването на шпилките запоихме на три места фланеца към ...
    Това трябва да предотврати нежеллателното отвиване на шпилките.
    - Заден мост: усилване с шини с дебелина 5 мм.Променено е закрепването на амортизацията ...
    са завити в укрепващата шина.
    ПОДПОМАГАНЕ /СЕРВО/
    Мисълта да монтирам серво към моята Нивичка се появи още в момента, когато я куп их... изглеждаше просто докато не видях колко малко място има за кормилната предавка. Мерих различни предавки, но никоя не искаше да влезе.На края намерих предавка от Мерцедсес... Оказа се че пасва. Какво трябваше да се направи за да пасне идеално:
    - На изходящия вал на предавката от Мерцедеса трябва да се направи нарез за нов шлиц.,
    такъв като ... предавката, за да може да се използват оригиналните лостове за управление.
    - Към предавката се изработва междинна плоча /от шини с дебелина 10мм /за да се
    изполват ... укрепващи в надлъжната греда.След предварителното измерване се оказа, че
    трябва да се изреже подсилването...оригинално за предавката на управлението и да го
    заместим с ново. Моето е изработено от ... 4мм по такъв начин че да приляга към
    надлъжната греда.Благодарение на това предавката за управление ... получихме място което
    позволява на лоста да се движи свободно във всички посоки..
    - Входният валец на предавката от Мерцедеса излиза на друго място - различно от
    оригиналното.Трябва ...отвор в каросерията, да се направи нов и да се помисли за
    уплътнявянето на валеца.
    - Следващата операция е свързването на входящия валец на предавката с кормилната стойка
    ... изполвахме оригинална гумено-стоманена връзка от Мерцедес 123 и входящ валец от
    ...кормилната стойка на Нива. Връзката от Мерцедеса от едната страна се надява върху
    шлица ... предавката за управление, а от другата страна в него може да се пъхне валец
    с/квадратно /?/ сечение...има двашлица.
    - Спомагателната помпа също е от Мерцедес 190.3адвижва се от ремъка на ...коляновия
    вал/?/На коляновия вал на Нива има шайба за ремъка задвижващ водната помпа и ... да се
    направи още едно и да се прикрепи към оригиналното. Предаването на ремъка трябва да
    бъде равно 1:1.
      Re: Нива на рама
      този ако беше вложил тези усилия и средства в някои УАЗ не ми се мисли какво щеше да направи
        Re: Нива на рама
        Браво на колегата ! Готин превод ..Благодариме!
          Re: Нива на рама
          Колеги не забравяйте че е добре да кликнете върху репутацията и да добавите своя глас щом ви харесва публикацията...
          VPetrov.photography
            Re: Нива на рама
            Колега-качи малко снимки от работата по Нивата-мисля че ще бъдат полезни на всички които решат да направят от Нивата по-добра джипка
              Re: Нива на рама
              Колега, отвори си линка в първото мнение! Ама хич не обичате да четете!!!
                Re: Нива на рама
                Първоначално публикуван от disem Преглед на мнение
                Ок,моя грешка че не съм доогледал-за което се извинявам
                  Re: Нива на рама
                  саита от линка не се отваря
                  тругна, явно при мен е бил проблема
                  "Ако не можеш да ги убедиш, объркай ги."
