"Пръчка" за резервна гума
  • "Пръчка" за резервна гума
    Резервната гума под капака при мен се захваща само с два ластика. При другите ниви видях, пък и ми казаха, че допълнително има една "пръчка", която се завинтва през дупка на джантата и я захваща доста по-здраво. То не, че има къде да ми избяга гумата (те и ластиците доста здраво я държат, а има и капак и мотор в околство), но все пак - има ли ги по магазините тези "пръчки" и как им е истинското наименование?
    Опитах се до обясня в един магазин в жк Борово, но хората не ме разбраха какво искам. Предполагам, че вие ще ме разберете. Моите обяснения са все едни...
    Ще кажат хората "всичко ли й оправи на тази Нива, че стигаш до глезотийки". Обичам да се глезя. Сега ще си поправям запалката (а не пуша)
    До: "Пръчка" за резервна гума
    С Нива, бързо-бързо ти минава мерака да оправяш дреболии. За пръчката - имам такава от Самара, за да стане на Нива трябва различна планка. Някой ще ти я направи.
    Гумата няма да избяга, но е допълнителна опасност при катастрофа. Моята пък и няма ластиците, но предполагам, че са по-малката беда.
      Тоест резбата на винта е различна (по-тесна е пръчката и дупката се пада широка предполагам)? На дължина същата ли е?
        Това което ти трябва има каталожен номер 21213-3105042 и се казва винт на резервното колело. Такъв винт имат ВАЗ 2102 , ВАЗ2104 , ВАЗ 2121 и Самара. Нека в магазина по каталожния номер видят за какво става на въпрос и да ти изберат подходящия модел. Успех.
          Първоначално публикуван от salmanski Преглед на мнение
          Мерси, точно тази информация ми трябваше!
          П.П. И ВАЗ 21213 (моят)
          Последно редактирано от Filthy@JvruceR; 28-11-09, 18:09.
            винтът е еднакъв, различна е планката, с която той притиска колелото.
              Два магазина проверих - нямат и не може да се изпише.
                А с някакъв относително голям болт няма ли да стане. Остава да се подбере подходяща планка отгоре.
                Ако имаш възможност да видиш как е в оригинала, лесно може да приспособи нещо.
                  Защо голям болт в магазина продават шпилки на метър взимаш си с точния размер режеш си колко ти трябва изрязваш си една кръгла планка която да притиска гумата и си заваряваш най-отгоре на планката неюо перпендикулярно на нея за да можеш да я отвиваш и завиваш без инструменти , представи си перчата гайка например .
                  [B]Mercedes Benz w123 [/B]
                  [B]Ford Escort xr3 [/B]
                  [B]Aro 10 [/B]
                  и твой един син, Българийо,
                  0896042536
                    Първоначално публикуван от Ivan_Botevgrad Преглед на мнение
                    Горещо ще ви призова да четете темите, по които изказвате мнения. Не само тук, а и изобщо.
                    На човека му предложих оригиналния болт с ушите за завиване, но само с болта не става. Кръгла планка в Нива е неприложима, защото гумата не се захваща в центъра, както е при други коли.
                      Аз затова и дискретно премълчавам офертата ти, защото предпочитам да си намеря оригинална "пръчка"
                        Тя си е съвсем оригинална (пръчката), само планката е различна, защото е от Самара. Просто някой трябва да вземе планка 2 на 10 см, да я пробие в единия край и да я огъне на менгемето по мострата.
                          Ще видим Стефан какви съкровища ще извади от неговия гараж и ако не намерим подходящо решение ще ти пиша ЛС
                            Виж в мобиле има ниви на части може да има тази шпилка с планката
                              Първоначално публикуван от philipp Преглед на мнение
                              "Пръчката" е един дълъг перчат болт със специална планка/шайба, който минава през отвор на джантата и се навива в планка, заварена горе в дясно - към предното стъкло. Провери в спец. магазин 02/9622155.
