Нива,Реле-отказа да пали
  • Нива,Реле-отказа да пали
    Добър вечер колеги,значи моята нива е 2005 година последния карбураторен модел.Днес отказа да запали на газ,също така и на бензин,останових че не подава ток към свещите.Мисалта мие точно пред акумолатора има едно реле,което половината е алуминиево,другата половина е от пластмаса и влиза една букса.Възможно ли е да е от това реле,тоест то ли регулира тока за делкото,за съжаление е късно да направя снимка.
    До: Нива,Реле-отказа да пали
    Първоначално публикуван от Rocco Преглед на мнение
    Това май не е реле а е комутатора за електроното запалване да ако е това за което си мисля може да е от него.
    Sofrace Offroad Team
      Ще се опитам да направя снимки,да може да стане по ясно за какво говоря.
        Това е комутаторът със сигурност и да, може да е от него. Той захранва датчика в делкото, взема сигнал от него и с този сигнал управлява бобината.
          Това е въпросното нещо
            Първо виж стига високо напрежение до централния кабел на капачката - трябва да може да прави 5-6мм искри към маса.
            Ако не, виж стига ли ток до бобината. Ако да, смени комутатора ЗАЕДНО С БОБИНАТА и пробвай пак.
            Такъв комутатор, освен в Нива и Самара, има в Голф2 и други VW, Сеат и т.н. Може да се различава по форма, но пасва на кабела. Бобината - нискоомен вариант, има я в посочените коли, тя върви с този вид комутатори. Не става жигулската бобина от по-старите Ниви.
            Ако пак не ще, остава вариант да е повреден датчика на Хол в делкото или делкото да не се върти поради разбиване на задвижването му откъм двигателя.
            Всичко това, разбира се, ако не се окаже скъсана жица някъде.
              Мерси за помоща,утре ще прегледам всичко и ще остановим проблема.
                Имаш ли аларма с имобилайзер? При мене се получи същото като се скапа имобилайзера естествено го изключих (вързах си кабелите през едно скрито ЦК ключе) и сега имам аларма без имобилайзер.
                  Алармата е "скопена" и не работи,отрких проблема в въпросният комутатор вътре са прекъснати намотките.
                    На мене все още нищо по запалването не ми е горяло но съм видял доста изгоряли комутатори и други елементи от запалването за това в жабката го нося цялото резервно датчик на хол : бубина : комутатор. палец и капачка.
