Съвет за центровка на разпределителен вал ?
  • Съвет за центровка на разпределителен вал ?
    Проблемът е следният;ВАЗ 21214 Зъбното колело което се намира на разпределителният вал може да се монтира в две положения /щифта на разпределителният вал влиза и в двата канала / Получава се разлика от около десетина зъба но при единият вариант датчик на колянов вал съвпада с датчик на разпределителен вал а в другият се получава разлика . И в двата случая предварително нагласям белезите на колянов и разпределителен вал . Кой от вариантите е правилен защото в другият случай няма ли възможност клапан да удари бутало?
    Да питам и още нещо ; Датчика на разпределителен вал показва край на такт згъстяване на първи цилиндър обаче кой е първи и кой четвърти цилиндър.
    Спорът ражда истината, а нуждата - изобретението!
    Ако тръгнеш след муха, непременно ще стигнеш до лйно! /партийна поговорка/
    До: Съвет за центровка на разпределителен вал ?
    Пурви е откьм водната помпа.
      в едно полужение се монтира.неможеш да го объркаш.ако влиза и в двата отвора значи че е износено
