Здравейте отново.Проблема не е голям, но като седна в нивата и тапицерията на тавана се опира в косата ми.Колата е гаранционна още.Дали могат лесно да опънат тапицерията и колко време би им отнело?
Провисна ми тапицерията на тавана
До: Провисна ми тапицерията на тавана
Колега,проблемът е видимо малък,но зада се смени таванната тапицерия трябва дасе извадят всичките прозорци и там разните пластмаси по купето+оплатненията на вратите и задния капак.Менил съм на жигула и е доста мъка даго опънеш от предното стакло до задния капак,ако нети беше гаранционна щях дати препоръчам присади си от лада 5ца или 7ца-те са с цял таван-на скоро виждах една нива с такъв таван.
И моята е така - още при закупуването беше така! Дразни ме защото сам 198 см. и постоянно ми опира скафандъра в тавана - даже днеска докато разчепквахме Нивата със Злой - го набелязах в плана - но си е доста работа и пипкава и кога ще стане - никой не знае
- Ако не е провиснал кой знае колко не се занимавай! Мръсна газ и ляв мигач!
P.S. - Ако това е Нивата на аватарата ти - за какво си турнал тия декоративни тръбички отдолу под предната броня? Режи и хвърляй - само си намаляваш клиеранса от пред и ъгъла на атака на предните гуми! ЕЕЕ може да не я използваш като мен за взривяване в гората - знам ли
гадна работа.то тъкмо колата влиза в сезон на употреба...няма се занимавам за сега
да, на аватара е моята нива. досега не съм опирал на ъгълчетата, но и не влизам в гората. освен като ходих на яз Тича, но пак нямах проблеми.
аз още се уча, а и съм по-кротък
[URL="http://line4auto.ru/citroen/"]
[/URL]
Проблема се решава абсолютно тривиално, за около 30 минути и 10 лева. Не е необходимо махането на стъклата с изключение на най-задната част на тавана, която е малко по-трудно достъпна.
Имах го същия проблем.И моята е гаранционна, от Елва, ама като ходих да ги питам все нещо нямаха, така че накрая взех да о оправя сам.
Процедурата е следната.
Тавана провисва, защото шпинглите се опъват в ктаищата от едни пластмасови втулки, които се чупят после почват да хлопат в дупките. Проблема е че ако се сменят с нови след време и те ще се счупят.
Решението е сравнително просто, не се слагат оригиналните втулки. Мислех да ги поръчвам на струар, но после се сетих да потурдя в интернет...
Има снимки...
Там предлаат тези втулки да се заменят с метални тръбички ... и ето го решението .... Кухи нитове.
Взимат се кухи нитове 20х8. Вътрехния диаметър на отвора на стъблото е 5.5-6 мм. Влизат перфектно върху шпринлите (те са фи 5).
Сваля се уплътнението на втарите (издърпва се лесно, необходимо е да се свали дамо горния край). Свалят се дръжките над вратите. Всаля се платмасата на предните колонки. Тавана е хванат с едни скоби за ламарината. С отверка се махат тези скоби (като се свалят може леко да се чукнат с чукче, за да се не са се отхлабили от махането.)
Като се махнат скобите може да се бръкне между тавана и покрива с ръка, като първите 3 шпрингли се достигат свободно.
За да се достинат задните 2 шринли е необходимо да се махне уплътнението на задната врата (багажника). Но при мен освен скобите, тавана беше залепен и с някакво адно лепило, което не успях да махна.
Надяват се кхите нитове върху шпринглите и се натикват в гнездата им на тавана.
След ътова по обратния ред се опъва на ново тавана и е отово.
Необходимо е да се залепи уплътнението на вратите. За целта има един силикон на Bizon които черен на цвят и го дават точно за тази работа (от там идва и цента 10 лв. защото нитовете са по 20 стотинки).
И това е.
При мен бяка откачени всички шпринли без последната (която така и не успях да оправя). Но като се опъна тавана и тя вече не виси толкова, защото другите я повдигат.
Ами това е в общи линии
