Днес светна въпросната лампа... Сутринта, след едноседмичен престой пред блока Нивата запали с една идея по-трудно от обикновенното. Иначе незваисимо колко е седяла, карана, или не, никога не съм имал ниакви проблеми с паленето. Винаги е била като пушка. Карах там някакви километри, спирах, гасих, тръгвах - нищо. На последното спиране/гасене преди да се прибера, колата на топъл двигател вече не запали от раз. Не съм я задавил, или друг защото винаги я паля без газ и никога не съм имал проблеми. След по-малко от километър-два светна Check engine за първи път откакто съм я купил през 2006г. В момента колата е на близо 100 000 хил.км. Кажете какво да гледам, или къде да я закарам на диагностика....!?!
Check engine - Лада Нива 1.7I
Вчера положението беше идентично. Запали, мисля нормално, но лаптата си свети. Реших на този етап само да откача минуса на акумулатора, за да не свети чека и да видя какво ще се получи. Карах/палих/гасих лампата не свети. Всичко ми изглежда нормално. Като се постопли, или ако пак светне чека ще сваля въпросния датчик. Пише, че ако е в изправност трябва да е между 550–750 Ом, или това прочетох тук:
Между другото в НАР диагностиката струва 40 лева...Only after the last tree has been cut down,
