Дневни светлини проблем
  • Дневни светлини проблем
    Здравейте колеги,
    Тъй като единия блок с дневни (габарит и мигач) е със счупено стъкло го смених с нов, при подмяната установих че стария е с крушка за габарит с една светлина, а би трябвало ако има и дневна да е крушка с две светлини, както е на новия блок който купих за да ги подменя. Има разлика и в буксата към захранването от инсталацията към блока, новия блок е с 4крачета в буксата стария с 3, както и буксата от към инсталацията също е с 3, нивата е 2012 година, благодаря предварително
    Аз не разбрах какъв е въпроса. Ама и аз да питам. Защо след като е счупено стъклото не смени само него, а сменяш целия габарит?
      Пробвах да махна стъклото но не успях, и другото е че искам да и направя оригиналните дневни светлини, идеята е че буксата към новия комплект който закупих за 4 крачета а буксата от инсталацията на колата е с 3, възможно ли е фабрично да няма дневни светлини като колата е 2012 година
        И аз да питам-дневна светлина откога се слага в плафона на габаритите?
        Особено при Лада.
        На гъзарските съвременни коли с прожектори и всякакви подобни модерни измислици може всякак, ама на Лада в плафона на габарита?
          Слага се отдавна, и тъй като колата както писах е 2012 година мисля че трябва да има още повече е с новия вариант на габарити и мигачи (по големите) а ако няма искам да ги направя някак си
            Направи ли ги тези дневни светлини, колега!?!
              Първоначално публикуван от Smirnof Преглед на мнение
              Здравейте колеги,
              Щом имаш три крачета, а новото е с четири значи нямаш дневни. Най лесният вариянт е да направиш мостче м/у едно от крачетата на твойта букса с четвъртото краче на букса на новия плафон. Разбирасе като мериш с мултицет къде е + къде е -. Така като включиш габарит, ще свети и дневната светлина. А ако искаш да свети на контакт без габарита, трябва да пуснеш отделен кабел към контакт от ключа на запалването!
                А някой няма ли ел.схема как точно са вързани тези дневни светлини на последните Лади!?!
