Проблем с таблото на нива
  • Проблем с таблото на нива
    Здравейте колеги, имам следния проблем с таблото или по точно с уреда отчита нивото на гориво, не отчита вярно, и е на моменти, къде може да е проблема?
    Вземи си нов нивомер за резервоара,на този му е протрита съпротивителната жица и уреда прескача и не работи.
      Благодаря колега, ще пробвам
        Какво представлява нивомер?
          Мери нивото, но май е по-добре да отидеш при майстор.
            Имах същия проблем,смених нивомера но нямаше ефект.Най често проблема е в прибора на таблото но той не може да се сменя.Взех един бензиномер от Лада 1500 и го монтирах под таблото до барчето.Не е съвсем точно зашото резервоара на Лада1500 е с друга форма но върши работа,показанията са стабилни.
              Или варианта смяна на таблото с приборите
